Страница 1 из 10 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 98
Тема: VP2E-кто делал
    курильск сахалинской обл
    23
    VP2E-кто делал
    кто-нибудь делал VP2E на 80 м.д.?если её повесить на заземленной мачте-насколько будут хуже её характеристики ?
    кто-нибудь знает маркировку светодиодов в валкодере р-399а
    SK
    LO11bj
    788
    UA3QBL
    Re: VP2E-кто делал
    На 80 метров не пробовал, но как-бы и теория и практика ( пусть и не на 80 метрах) говорит, что не желательно использовать данную антенну с заземленной мачтой. Вроде бы вся фишка как раз в том, что-бы не было внутри полотна антенны такой большой "железяки". Спецы по ММАНЕ скажут точнее.
    73, Владимир
    Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию.
    73, Владимир UA3QBL
    Модератор Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,404
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    На 80 м не делал, но на 40-ку и делал и работал. Длина была почти 42 метра, высота подвеса метров 14. Мачта телескоп металлический. Работала лучше чем инвертер. Также чувствовалась направленность. Направление было на штаты, отработал с несколькими.
    Затем поставил вертикал
    Можно использовать металлическую замемленную мачту, но при этом несколько изменяться характеристики и диаграмма.
    Лучший вариант диэлектрик, что вроде водопроводной трубы или удочки. Последную я использую и по сей день в качестве мачты для VP2E на 20 ку в полевом варианте. Отработал много стран на 50 Вт и эту антенну. Друг использует эту антенну на 20-ку в стационарном варианте и с металлической мачтой. В соревнованиях занимает неплохие результаты.
    Так что удачи!
    Если нет варианта с диэлектриком, но вешайте на такую.
    simplicity is the best sophistication
    Аватар для UA3FX
    Москва
    281
    UA3FX
    На Gap Titan за год более 100 qso c Америкой на 40 - 20 м. И G5RV тоже не плохо работает!
    Владимир. UA3FX.
    …У Вас не будет второго шанса произвести первое впечатление…73 !
    Павлодар (MO82lg)
    1,563
    UN8FR
    Делал на 20 и 40м. На прием шумит как примус! Особенно на 40м.
    Мачта была металлическая, из-за этого ее характеристики сильно убегали: Сопротивление становится под 500ом, диаграмма портится и падает усиление.
    В позапрошлом CQWW Океания/Австралия (на 20м) отвечала с полпинка, на 100 ватт С Южной Америкой тоже без проблем.
    Los Angeles-DM04
    4,404
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    На 40-ке и у меня сотни связей с USA, VP, Карибами(P44) и т.д. Про 20 м вообще молчу....20 Вт и вперед HI HI!
    Лично сравнивал работу R-7000 и UA4PA и был приятно удивлен лучшей работой последней антенны. На 40-ке разницы не было, что на дальние расстояния, что на ближние, но выше начиная с 30 м разница заметно чувствовалась. На 18 Мгц слушал VK на UA4PA на 57 а на R7000 увы на уровне шумов. Высота подвеса одинакова. Разница колосальная , так что увы это не то. Я переделал R-7000 сделав из нее мобильный вертикал для выездов, остались никому ненужные трапы.
    G5RV отличная антенна, ничего не скажу плохого, лучше чем диполь. Симметричная антенна с симметричным питанием. Очень популярна в Европе! Но речь идет про ЖП2Е.
    Аватар для UA3FX
    Москва
    281
    UA3FX
    Владимир. UA3FX.
    Надо в МаМАНе покрутить, наверняка "железяка" не сильно мешает, если не имеет резонансного размера.
    Сергей, UA0LLM
    Влияет и довольно заметно. Это и без мамани ясно - поляризация вертикальная и вертикальная железяка в ее плоскости, практически в полотне антенны, не может не влиять.
    Ну моделирование подтвердило предположение: влияние ощутимо только для случая, когда мачта заземлена.
    Если оторвать мачту от земли - влияние резко уменьшается и выражается только в незначительных снижениях Ку, R и частоты резонанса антенны.
    Рассматривался интересующий меня случай: антенна диапазона 80м, мачта - 15м труба диаметром 20мм.
    Если в качестве основания мачты используется деревянный столб (как в случае UA0FUA) - влияние ещё менее заметно.
    Сергей, UA0LLM
  1. USB осциллограф - кто делал?
    от Юрий Несчетный в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 20.11.2017, 09:50
  2. ГСС на AD9850 Делал кто?
    от UA1CDP в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 15:14
  3. Кто делал эту антенну на 7 и 14 Мгц?
    от UY5LA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.09.2009, 21:12
  4. Антенна VP2E - ??????
    от US7ML в разделе Антенны
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.04.2008, 11:00
  5. Антенна VP2E кто пробовал?
    от DX-MAN в разделе Антенны
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 18:31
