Хоть пример приводился для Колхозника, я, прошу прощения, тоже не понял...Вопрос стоял о применении каскодных усилителей в УПЧ, т.е. в приемниках. Так будет работать сх.Е в УПЧ?Сообщение от Vik1949
Vik1949
Зайди на соседнюю тему про ИНВЕРТЕР НАПРЯЖЕНИЯ АРУ и на второй странице почитай приколы моей переписки с этим "Есениным"
А никак. При больших уровнях сигнала тр.каскад с общей базой будет приоткрываться, а при малых будет заперт. Это класический режим С без смещения. Такой режим применяется в телеграфных и ЧМ передатчиках для обеспечения максимального КПД. Для линейного усиления такой режим не допустим! А тем более для малосигнальных усилителей ВЧ,ПЧ.Сообщение от UA3MCH
колхоз обещал подойти.В личку пишет...допьёт и подойдёт.Ждём 8O
Значит хитрое применение полевого транзистора никаких выгод не принесет. Спасибо за разъяснение. Я в микрокапе только АЧХ умею смотреть и режим по постоянному току, а как с шумами определяться еще не умею.Поэтому и открыл тему. А что можно сказать о применении старинных ГТ322 ??? Еще ГТ328 пара штук есть. Или может ток покоя поменьше выбрать?
To Vik1949.
Можете убедиться в том, как это работает. Обратите внимание на уровень входа и форму на выходе. Это транзистор только немножко приоткрылся. Так что лучшего режима как А для линейных малосигнальных усилителей еще не придумали. А для режима А обязательное условие применять смещение.
Кш вообще определит только первый транзистор, а второй уже намного меньше вносит шумы. Посмотрите по справочнику режим, при котором нормированы шумы и выставьте этот режим.Сообщение от ПАПА
Cогласен,что приоткрыть транзистор нужно.Недостающий полупериод ,всё равно,"доделывает" колеб.контур за счёт собственного маг.поля.Сообщение от Юрий(UR5VEB)
Вы хамите как то неумно, приведите где я Вам такое писалСообщение от Vik1949
Приоткрыть это мало. Нужно установить рабочую точку на средину линейного участка, а не на ее нижнюю точку начала линейной характеристики. Это не оконечный каскад УМ в режимах АВ, АВ1, АВ2, а малосигнальный линейный каскад, в котором очень важны интермодуляционные параметры и работа с отсечкой недопустима. А востановление второго полупериода колебательной системой и есть режим с отсечкой.Сообщение от Vik1949
