Визуально все обследовано, сомнительные места пропаяны, проблем не замечено... Я б конечно выкинул неудачное шасси, благо нашел более удачное, но уже интересно стало...
УПЧ работает в подвозбуде - совсем как регенератор , т.е. при малых сигналах -с повышенным усилением, а при больших - переходит в генерацию. Лечение тривиальное - прежде всего востановить развязку по питанию, т.е желательно обновить блокировочные не только электролиты, но и бумажные кондесаторы. Если не поможет - то снизить избыточное усиление небольшой взаимной расстройкой контуров УПЧСообщение от alexbe
Serg007
так пленку или керамику? вопрос для меня неоднозначный.
В качестве блокировочных однозначно лучше керамика - причем любая доступная ( хоть китайская "глина" ), не обязательно высококачественнаяСообщение от alexbe
Не надо сбрасывать со счетов такое явление, как старение контуров.
А еще я сталкивался с такими глюками: открываю контур ПЧ (снимаю экран), а там зелень окислившейся меди. Легкое касание, и провод рассыпается.
Про старение компонентов ширпотреба тех времен вообще молчу.
Меняй все блокирующие емкости на новые!
не все так просто с этим простым приемником.
поменял МБМ на КМ5, эффекта никакого.
Итого: электролиты заменены на новые проверенные (емкость, ESR, утечка), бумажные заменены на керамику, транзисторы заменены на проверенные (h21e, Iкбо).
Всего у меня сейчас два шасси которые свистят (201 и 202) и одно не свистит (202). Прием у всех трех, после подстройки катушек ПЧ, на одном уровне. В схеме и плате также не вижу отличий. Режимы по постоянному току одинаковы +/- 10%.
Сообщение от alexbe
Set-up
у меня есть такой документ, но все равно спасибо.
чувствую что не стоит он таких затрат времени - оставлю хорошее шасси, а дефектные в топку.
Я сталкивался с таким явлением при ремонте вообще любой старой аппаратуры. Это гетинакс. Утечки между дорожками и все такое.... Все исправно а вместе работать отказывается. Кстати и плюс в этом есть, не нужен второй гетеродин для CW
