Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 42
Тема: Странное поведение VEF-201
  1. #21
    Цитата Сообщение от ur3qat
    Это гетинакс. Утечки между дорожками
    Практически готов поверить в это... А Вы сталикивались именно с описанной мной проблемой в ВЭФ, или вообще с утечками в разной аппаратуре? Омметром, кстати, попробую проверить.
    Может его подсушить в духовке? Или дело не во влаге?
  2. #22
    ...утечки на 9 В???...маловероятно. ..если только кислотой паяный...
  3. #23
    вэф
    ALEXBE Я писал Вам в личку.
  4. #24
    Я бы ИЗ ПРИНЦИПА нашел причину!
    Предлагаю метод, не требующий НИКАКИХ приборов...
    Берете 2 шасси. Включаете ОБА. После этого покаскадно двигаясь от антенны до динамика переключаете кабель следующим образом: например, от антенны до преобразователя сигнал идет по одному шасси, затем по кабелю с 1-ого шасси переходит на ФСС второго шасси и дальше по 2-ому шасси, то есть вы проверяете второе шасси от ФСС до динамика! Имея 2 одинаковых (или почти одинаковых) шасси Вы можете найти МЕСТО, где возникает "возбуждение".
    Локализовав, таким образом дефект (например 1 каскад ПЧ), поступаем следующим образом: путем замены проверяем ВСЕ детали, если не помогает, монтируем каскад на макетной плате из ТЕХ же деталей. После этого можно аналогичным методом "вычислить" место дефекта внутри каскада (по частям перенося детали с макетной платы на шасси!)
    После выяснения причины - самый худший вариант - "течет" плата, можно критический участок платы заменить "макеткой"...
    Желаю успехов! НЕТ неисправности, которую нельзя найти, тем более имея аналогичное шасси!
  5. #25
    закрываю тему.
    тщательный анализ 3-х шасси на всех диапазонах на одной антенне показал, что эта особенность присутствует на всех трех. Но по-разному.
    Во-первых, есть мощные станции которые идут чисто, а есть слабые которые идут со свистом. И есть свист без наличия передачи. Т.е. все возможные комбинации... Сильнее всего свистит с 21 до 24, когда видимо максимальное прохождение, эфир забит, на диапазоне можно насчитать 15-30 станций.
    Зависит и немного от шасси, и немного от планки диапазона.
    У одного экземпляра на данной станции - свист есть. У другого - именно у этой станции прием чистый, а свист немного в стороне.
    Ситуация постянно меняется, похоже на фейдинг сторонней несущей.
    Не похоже это на возбуд. Снижением усиления (током покоя) и расстройкой контуров картина меняется, но не сильно.
    Вообще, это стало просто сильнее заметно, потому что настроил катушки ПЧ и прием стал чище.
    Очень похоже (это гипотеза) на биения между гармоникой ПЧ (из-за нелинейности УПЧ) и какой-то посторонней несущей, проходящей входной контур. Другое дело, этож какой порядок гармоники должен быть! 6...12 МГц/465 кГц = 12...25?
  6. #26
    У ширпотреба корпуса из радиопрозрачного пластика,зеркальная частота наводится мимо вх.контура, отсюда всевозм.биения.
    Wik, ех un7QT@@@
  7. #27
    Vik1949
    Вспоминается конструкция Zenith (где столько же транзисторов как и в ВЭФ, а контуров ПЧ и того меньше)
    которая выполнена в железном корпусе, с кучей экранных перегородок между каскадами, и навесным монтажом... Работает, по отзывам имеющих обе модели - лучше ВЭФ. (впрочем там зато входной фильтр на двух контурах)
  8. #28
    была еще такая книжка в сери МРБ, "Супергетеродин в корпусе ВЭФ".
    Основные отличия, если вкратце были:
    1. каждый из двух резонансных каскадов УПЧ сделан каскодным на двух транзисторах.
    2. УНЧ бестрансформаторный и с регулятором тембра, как в Океанах.
    Если со вторым понятно сразу, то с первым мне стало понятно только сейчас - возможно та схема линейнее.
  9. #29
    То alexbe :
    Частично подтверждаю.
    Возможно имеем ввиду разные модели Zenith. В том, что был у меня, был ФСС (число контуров - не помню) и два каскада УПЧ.
    Конструкция - такая же.Как бы "переходная" от ламповой к транзисторной.
    Эксклюзивные детали :
    - откидывающаяся крышка передней панели;
    - телескопическая антенна (длинной более метра) в ручке для переноски ;
    - выносная ферритовая антенна для ДВ - СВ.
    73!
  10. #30
    EW1SW
    Пересмотрел схему Zenith 3000. От смесителя до детектора всего 7 контуров. 1- детекторный, остается 6, которые разбиты на 3 одинаковые пары, из которых первый с конденсатором 1000 пФ (нагрузка УПЧ, как и в ВЭФ), затем связь 17 пФ, и затем контур с емкостью 120-180 пФ (т.е. высокой добротности).
    В ВЭФ тоже 7 контуров, из них один детекторный, а 6 разбиты на 4 - ФСС и два - парой, похоже на Zenith.
  1. GM360 странное поведение
    от ra9flw в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 12:23
  2. GM300 непонятное поведение станции
    от генний в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 05:30
  3. Странное поведение LM7001
    от Семён в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 22:10
  4. Странное поведение проги для прошивки
    от Daniel в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 27.12.2007, 20:45
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 19:50
