Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 42
Тема: Странное поведение VEF-201
  1. #31
    То alexbe :
    Цитата Сообщение от alexbe
    Пересмотрел схему Zenith 3000.
    Тот Zenith,что был у меня , выпуска конца 50-х годов. Схемы, естественно, не было и какая это была модель - не знаю. Ко мне он попал в первой половине 60-х годов.
    73!
  2. #32
    EW1SW
    Если без FM - то 1000. Эти были еще проще - два каскада УПЧ и еще меньше катушек. но и их тоже хвалят.
  3. #33
    To alexbe :
    Да. УКВ диапазона не было.
    ДВ - СВ - КВ (2 - 25 мГц, 8 поддиапазонов).
    73!
  4. #34
    Москва, у МКАД
    1,571
    Если свист наблюдается то поменяны не все электролиты, надо в ПЧ заменить ОБЯЗАТЕЛЬНО. Со старыми не запоет.
    Обычно делают так: приемник еле издает какие-то звуки: берут 1 кондер и тыкают им в нужные места выявляя дохлые. При таком подходе можно уверенно выявить парочку в УНЧ но другие нельзя. Заменив ту парочку мастер считает что вопрос решен а это далеко не так. Кондеры в ПЧ начинают отдаваться на проверку только когда НЧ в полном порядке и надо иметь уши. Если уши не слышат то вся работа бесполезна. Но Вы можете обмануть всех и сразу заменить все электролиты 9штук-правильный и хороший подход, нормальных там не ищите.
    Последний раз редактировалось digiandr; 13.07.2018 в 18:29.
  5. #35
    За 10 лет похоже поменяли все, свист прекратился...
  6. Спасибо от Boris.., wolf1605
  7. #36
    Свист в приемнике похоже происходит от подвозбуждения одного из каскадов УПЧ. Нужно попробовать поочередно закорачивать контура ПЧ резистором килоом на 10 и смотреть в каком каскаде после этого пропадает свист. Если будет установлен каскад, то можно будет подобрать резистор и зашунтировать им контур.
  8. #37
    Цитата Сообщение от KOLHOZNIK Посмотреть сообщение
    А то что они 40 лет не настроены, так ведь их и на заводе выпускали лишь бы шипел.
    Брехня! менталитет у людей в те времена был не тот чтоб шипел .
    Студенты проходжившие практику соревновались в крутости настройки.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    alexbe,Что не совет то всё круче. Если у вас есть схема то измерте режимы по постоянному току для начала Потом будем думать дальше.
    Последний раз редактировалось EW6FF; 13.07.2018 в 21:36.
  9. #38
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,869
    EU1SW
    Земляки, Вы хоть на даты постов обращайте внимание... 10 лет прошло
  10. #39
    EU1SW, А и правда
  11. #40
    Москва, у МКАД
    1,571
    Ну и что? Приемники VEF -201 перестали находить и ремонтировать? Я подобный свист слышал не раз и его источник на первый взгляд не известен. Думают на подвзбуд но если взять за правило менять при ремонте електролиты в питании гетеродина то можно просто не столкнуться с проблемой а можно ее решить. Все проблемы в таких приемниках от старения и не исправности деталей и как же странно порой читать будто.. достал с антрессоли а он полностью живой-вот как делали на совесть. Чушь конечно, живых их не бывает.
    То же самое. Вы не правильно понимаете суть информационных технологий, это не одноразовая война со свистом а для многочисленного использования информация.
    Тут можно сказать только одно- я пишу по теме а те..про 10 лет не по теме.
    Что ж, это не так. Как редкий частный случай может быть, но в ремонте рассматривается тенденция и она есть, это не единичный случай.
    Вы уж простите мою "неопытность", на подобных и других форумах людей надо убеждать, мотивировать, уговаривать и даже заставлять заменить электролиты, но результат все равно не гарантируется, то есть он наверняка будет отсутствовать, кондеры оставят старые и война со свистами будет продолжена. Зато не соскучимся.
    Последний раз редактировалось digiandr; 12.09.2018 в 09:47.
  1. GM360 странное поведение
    от ra9flw в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 12:23
  2. GM300 непонятное поведение станции
    от генний в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 05:30
  3. Странное поведение LM7001
    от Семён в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 22:10
  4. Странное поведение проги для прошивки
    от Daniel в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 27.12.2007, 20:45
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 19:50
