Известно что добротность контура можно увеличить применяя в сердечниках катушек различные материалы и способы их намотки. Прошу откликнутся и поделится опытом,как быть с УКВ контурами?
А книжки умные почитать в облом?
To CBC - а ты если знаешь - что трудно ответить человеку?
Или гордыня сильно мешает ???
На мой взгляд на УКВ наилучшей добротностью будет обладать бескаркасная катушка, намотанная достаточно толстым проводом. Настройка осуществляется раздвиганием витков. Провод лучше посеребренный. Если конечно катушка не будет стоять в гетеродине-возможен уход частоты при прогреве или при механических воздействиях на аппарат.
То СВС: Так уж дайте человеку ссылку на "книжки умные", раз уж знаете об их существовании.
некоторые используют посеребрянный провод, помогает ли это?Сообщение от Proff
To Proff - а разве СВС знает где находятся в Сети умные книжки ?
А если и знает - не скажет !
Да, лучше. Ввиду скин-эффекта, проявляющегося на высоких частотах, ток протекает по поверхности провода. А серебро имеет более низкое по сравнению с медью сопротивление. Добротность же, как величина, отражающая потери в катушке, зависит от омического сопротивления.
Вы уже дважды упрекнули СВС... Сами-то знаете? Дайте ссылку, мне тоже хотелось бы почитать.Сообщение от ut7du
Вот, нашёл через Гугль: www.radiocon.net/page%2023.htm
и там ещё масса ссылок. Сайт называется В ПОМОЩЬ НАЧИНАЮЩЕМУ РАДИОЛЮБИТЕЛЮ - КОНСТРУКТОРУ.
На УКВ в качестве индуктивности можно применить замкнутую на конце длинную
линию (открытую, кабельную, полосковую, спиральный резонатор).
Можно использовать линию 1/4 волны с емкостью на конце. Емкость желательно
воздушная (потери меньше), ...получится переменная положительная реактивность,
а это эквивалентно индуктивности.
Вот, посмотрите еще здесь http://www.dvo.sut.ru/libr/eqp/031/23.htm
И цитата из статьи В. Т. Полякова "ВХОДНЫЕ ЦЕПИ И УРЧ ПРИЕМНИКА":
"Особо следует остановиться на вопросах получения максимальной конструктивной добротности катушек фильтров. Не следует стремиться к особой миниатюризации, поскольку добротность растет с увеличением геометрических размеров катушки. По этой же причине нежелательно использовать слишком тонкий провод. Серебрение провода дает ощутимый эффект лишь на высокочастотных KB диапазонах и на УКВ при конструктивной добротности катушки более 100. Литцендрат целесообразно применять лишь для намотки катушек диапазонов 160 и 80 м. Меньшие потери в посеребренном проводе и литцендрате связаны с тем, что высокочастотные токи не проникают в толщу металла, а протекают лишь в тонком поверхностном слое провода (так называемый скин-эффект)."
