Ага!
Ага!
то Uranit.
А я и не говорил от имени модераторов. Просто надо задумываться хоть иногда, что вас могут читать не только начинающие, но и дети. А кроме детского бахвальства полезной для них инфо НОЛЬ.
Ну Вы нам еще доложите как устроен контур ПЧ в "Родине-47". Не внимательно читали вопрос. Если нечего ответить так и напишите. Если бы начинающие читали книги, на форумах остались только склоки . А они так расчитывали на помощь, наивные.Как пример - ПЧ-трансформатор от "Балтики-52"
Полезное замечание, но его то как раз оставят без внимания. А из чего нарубить шайбы для секционирования. Или надо сразу прикупить станочек для "универсали"?а мотать, как курица лапой
Как называется раздел форума, в котором находится ветка??? Правильно, "Технический кабинет", а не "Раздел для начинающих", тем более - для детей.
Вот от Вас - пока инфы ноль, кроме упрёков. Те, кто внимательно прочёл мои посты, думаю, для себя кой-чего взяли. Хотя бы по ферритам, и какая бывает реальная добротность на реальных катушках, а не на трёхлитровых банках... Откройте свою тему в разделе для начинающих, и напишите, как и чем нарубать шайбы для секционирования деццких дросселей регенеративных приёмничков, hi!
А что, такой вопрос задавался??? Пример ПЧ трансформатора из Балтики приведён был, потому что там каркас как раз D=8мм, вопрос был именно по восьмимиллиметровому каркасу, и какая может быть достижимая добротность катушки на таком маленьком каркасе. По-моему, я достаточно пОлно осветил этот вопрос. Пока от Вас, любезный, никакой инфы, кроме желания устроить склоку. Инфа есть - выкладывайте, нет - пройдите спокойно мимо.
Добавлено через 25 минут(ы):
Если не читают - их проблемы, и их родителей. Форум - это не школа, и профтехучилище тоже не заменит, и тем более, не трибуна для лекций. Не читают книжки - значит, не интересно, а раз не интересно - не пойдут они и на форум-то читать.
Последний раз редактировалось LY1SD; 29.12.2010 в 01:55.
Смотреть ссылку.
http://www.dx.ardi.lv/Ind_Coils.htm
Или нада ещё??? МАЛА???
Добавлено через 15 минут(ы):
Согласен на все 100! Перечитал ветку, и сам нашёл свои неправильные в этом плане суждения! Каюсь! Опппссс.... Конечно, зазор, дистанция имелась в виду мной. Или равная диаметру провода, или чуть больше Q, когда дистанция между витками несколько меньше (на ~20%) диаметра провода у воздушной катушки. При намотке на каркасе дистанцию надо увеличивать, и тем больше, чем больше диэлектрическая проницаемость материала каркаса. Иначе растёт межвитковая ёмкость.
Последний раз редактировалось LY1SD; 29.12.2010 в 03:36.
Поддерживаю полностью. Как-то проверял потери в дросселях ( на 14 - 28 мгц). Лучшими оказались самодельные, выполненные вышеуказанным способом
За ними - дросселя с намоткой "универсаль" из телеков, а потом -фабричные на ферритовых сердечниках. Вот, кстати, прога для расчёта дросселей на сопротивлениях МЛТ (автор там указан).
73! Виталий UR5ENJ
Uranit-у
Отстой - частицы, выделившиеся из отстоявшейся жидкости и осевшие на дно сосуда. Из словаря русского языка.
Тангенс угла диэлектрических потерь у конденсаторов определяется при синусоидальном напряжении определённой частоты. Наилучшее значение тангенса угла диэлектрических потерь заносятся в справочные данные. Замечу, что тангенс угла диэлектрических потерь у конденсаторов с диэлектриком - бумага и лавсан имеет резко выраженную зависимость от частоты.
Керамические высокочастотные:
-частота замера - 1мГц,
-tg = 0.001-0.0015, исключения иногда делают конденсаторам с ёмкостью от 12-16пФ до 50пФ, при этом тангенс угла диэлектрических потерь вычисляют по формуле и он получается несколько менее, чем 0.001, но с оговоркой,не хуже 0.0015.
Конденсаторы бумажные:
-частота замера - 50-1000Гц,
-tg = 0.01.
Конденсаторы лавсановые:
-частота замера - 10кГц,
-tg = 0.01.
Применение по частоте:
-высокочастотные керамические - до 1гГц, некоторые типы конденсаторов из этой серии до 2-3гГц,
-бумажные - до 1мГц,
-лавсановые - до 10мГц, но не все.
Комментарии к выше изложенному излишне.
Будьте не голословны и укажите хотя бы один тип конденсатора с tg = 0.0001 и рабочей частотой выше 1мГц. вами применяемые, если высокочастотные керамические конденсаторы с tg = 0.001 для вас отстой.
Я её вам поссчитал.
Обратили.
Могу только добавить. В метрологии есть понятие - прибор, и индикатор. Индикатор - устройство для установления факта существования сигнала без указания погрешности. Такие приборы очередных поверок не проходят.
Виктор.
то Uranit.
Возможно я и не прав, но с моей точки зрения пока инициатором склок являетесь ВЫ.
Я конечно рад за столь лестное отношение к катушкам из Балтики. Тем более что при детальном рассмотрении вполне может оказаться, что выпущены они более полувека назад конторой на которую я трудился. Но вопрос был не только про 8мм старых как предание. Вопрос был про современные каркасы вполне доступные радиолюбителям.
Теперь понятно, ответа не будет. Так что можете более не препираться. Свою информацию я предлагал в других ветках и у кого было желание с ней ознакомлены. От вас была надежда услышать чего нибудь действительно не упоминавшегося в детских книжках. Но все закончилось ссылкой на них же. Вам не кажется, что это несколько неадекватно? На ферритах с заявленой вами добротностью я не сталкивался, но у меня и не было такой нужды. Поэтому за эту инфу вас поблагодарят другие.
Привет всем!
Некоторое время был вне интернета. Большое СПАСИБО, всем кто пытался и дал мне ответ! Просто я не имею столь тонких измерителей добротности, хотелось чтобы кто-то намотал и проверил. Всех участников дисcкусий поздравляю с Новым годом! Желаю здоровья и приятного творчества! Я вот наваял такой контурочек, но не для регена на ГС-5 или ГУ-81, просто проверить кое-что из диодов для приемника. По моему скромному мнению сей "контурочек" приблизится к ЕН- антенам! Hi-Hi!
Не получается прикрепить фото, объем в JPEG, не позволяет, пробую "пожать".
Добавлено через 13 минут(ы):
Кажется прошло в PDF.
Последний раз редактировалось Hello; 29.12.2010 в 20:10.
Вот Ваш вопрос: Вот мой ответ:
Неужели ещё нада что-то добавлять??? Не видно разве, что КАК ПРИМЕР, приведён каркас 8мм от Балтики? Вы спрашивали про телевизионный 8мм, какая разница? Будет и на телевизионном такая же добротность, если намотать, как у Балтики - ЛЭШО, секционированно, универсалью, и с карбонилом.
И не надо сюда начинающих пихать, ветка не для начинающих-то.
Добавлено через 49 минут(ы):
Из старых телеков, 8мм. Или на упаковках от Панангина, на шприцах разных диаметров, на внутренней полиэтиленовой изоляции кабелей РК, да в дырке от жилы кабеля мечиком нарезать резьбу под карбонил можно. Ворос был про TV-каркасы, не надо передёргивать.
Про "препираться" в одинаковой степени и к Вам относится.
Интересно, в каких? Я тоже хочу ознакомиться, ссылку, плз.
Может быть, от меня здесь было и не много инфы, но на этой ветке по теме от Вас - вообще НОЛЬ инфы. Судя по соотношению количества Ваших постов, и сколько раз Вас поблагодарили за них - просто смешно и говорить о полезности Ваших постов, любезный!
Да, погрешность может и будет у неповеренного прибора, но не на порядки, а на проценты. Слава Богу, дома более сотни промышленных приборов, а не сермяжных самоделок, как у подавляющего большинства радиолюбителей. Многие из них в 2-х, иногда в трёх экземплярах. А к Q-метрам есть эталонные катушки, параметры которых не могут уйти в 2, скажем, раза. Они так сделаны, что на долгие годы свои параметры держат. Есть катушка с Q=600. Ставлю на Q-метр - показывает 580. Какой процент? Правильно, маленький, а для любительских целей - вообще пустяковый. Так что с моими Q-метрами всё в порядке, всё в допуске. Даже несколько заниженные показания, а не завышенные, как кажется некоторым.
Вот здесь Я НЕПРАВ. Один НОЛИК после запятой надо выкинуть, заглянул в справочник, каюсь. Хорошо, поставлю на Q-метр какую-нибудь катушку с известной Q при максимальной ёмкости конденсатора Q-метра 450пФ, а потом, поставив его на минимум ~20пФ, подкину на Q-метр до резонанса 430пФ слюдяного, керамического, КМ, и т.д. Результаты выложу здесь. Будет видно, как конденсатор в зависимости от типа влияет на общую добротность контура.
Нет, не кажется. Я ничего, никогда, никому докладывать тут не обязан. Как, впрочем, и любой другой участник форума.
Я хорошо знаю русский язык, учить меня не надо. А то я сам могу наковырять много орфографических ошибк у некоторых. И ткнуть пальцем, всем на смех. Есть ещё понятие "слэнг", если не слышали о таком термине - безнадёжно отстали от жизни.
Последний раз редактировалось LY1SD; 30.12.2010 в 05:20.
