А чем Вам резонаторы не понравились?Сообщение от Vadim
удалено
Последний раз редактировалось sr-71; 17.12.2010 в 21:27.
Какова максимально достижимая конструктивная добротность катушки для КВ? На сколько есть смысл увеличивать диаметр катушки и толщину провода?
Добротность катушки, измеренная Q-метром Е4-4 на частоте 30МГц, получилась ~950. На пределе 600 прибор шкалил, пришлось перекалибровать. Катушка - 3 витка полированной медной трубки-восьмёрки, диаметром 80мм, расстояние между витками менее на 20%, чем диаметр трубки. При уменьшении, или увеличении шага витков от этого значения добротность была несколько меньше. Эта зависимость повторилась и с проволокой значительно меньшего диаметра, чем упомянутая трубка. Чтобы не заморачиваться с оптимальным шагом, выбираю всегда шаг, равный, или несколько больший диаметра проволоки. На пластиковых цилиндрических упаковках от ПАНАНГИНа D=32мм добротность получалась под 400, и проводом 0,5-0,6мм. Не надо никаких трёхлитровых банок.
...смоченные в спирте.
Если же витки дальше друг от друга, уменьшается L при неизменных потерях - добротность падает (измерено Q-метром при F~30MHz).
Похоже что
- действительно оптимальное решение.
(здесь точнее было сказать не "шаг", а "промежуток между витками")
Последний раз редактировалось EX2X; 18.12.2010 в 11:25.
Clark!
Вобще про какие контура, и для чего.
В дуплексерах добротность до нескольких тысяч!!!
Но и размеры внушительные.
Всё полированное , даже экраны.
Про экранировку катушки забыли....тоже "вредит".Практич ески это короткозамкнутый виток,особенно с отверстием под регулировку сердечника.Мож экран разрезать с одной стороны,чтоб ни коротил??
Последний раз редактировалось ex RL7/ A-Ata; 25.12.2010 в 01:51.
Ребята,проснитесь,те ма была похоронена 2года назад, clark"у уже наверно эт давно не нужно.
Насчет добротности и прочего..Катушки на "шприцах" (диам. 11мм) 3мл, намотанные проводом диам. от 0,5 до 0,8мм дают нагруженную добротность максимум 120 ,хоть с шагом,хоть виток к витку(из моего скромного опыта).
С уважением,Владимир.7 3
Совершенно верно! Была где-то таблица оптимизации катушек с точки зрения максимальной добротности. От 400 на НЧ диапазонах до 800 на 30 мгц!
Если вспомнить СТАРЫЕ ламповые приемники, то там катушки были не менее 20мм диаметром! И провод не менее 0,5мм, чаше 0,7-0,8 и с шагом. (На НЧ - литцендрат, универсаль и секции...). Но со временем даже в ламповых приемниках стали применять маленькие полистироловые каркасы (5-6мм :-) и провод 0,1!... Ну какая добротность?
К тому же в ламповых приемниках в силу высоких входных и выходных сопротивлений связь с контуром была меньше, чем в транзисторных...
Поэтому иметь высокую КОНСТРУКТИВНУЮ добротность - это пол-дела. Если более добротную катушку включить вместо низкодобротной, то результат будет не большой, так как для сохранения высокой добротности необходимо изменить связь как с выходом предыдущего каскада, так и с входом следующего! Кроме этого нужно применять достаточно добротные конденсаторы!
