Алинко ДР140 при включении пишет "MR ERROR". Никакие кнопки не работают. В чём проблема? Флэш слетела?
У кого есть дамп?
У кого есть дамп?
не нужен ,чистая память впаивается и все настройки по умолчанию получаютсяСообщение от UA1ZH
Откуда они получаются, если память чистая?
24LC16b впаиваешь чистую новую и если не работает то проблемма.эта память хранит только пользовательские настройки -разносы, частоты итд.Если она пуста то проц заливает настройки по умолчанию 145 мгц и пустые каналы памяти операция эквивалентна обнулению.
Тогда, по идее - должно всё работать и при удалённой памяти, только не будут запоминаться настройки? Или я неправильно мыслю?
Надо попробовать.
программа вшитая в процессор предполагает наличие памяти - поэтому если она глюкнута или отсутствует будет ошибка на дисплее. И хватит рассуждать паяльник в руки и барабан на шею.Сообщение от UA1ZH
Можно обнулить память методом плевка.Проверялось не раз на разных моделях Алинки.
сВозможен и такой вариант - станция в поканальном режиме, а каналы памяти не забиты, вот и пишет MR ERROR. Нужно разблокировать(перем ычка где-то на плате) и забить частоты в память (с клавиатуры или программно).
Я заказал чипосхему - месяца через три-четыре придёт... Так что пока только и остаётся, что рассуждать.Сообщение от rv3sbq
Но тогда бы как-то на "ресет" реагировала бы... Или на какую кнопку.Сообщение от ru9tr
