Страница 42 из 44 ПерваяПервая ... 32394041424344 ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 433
Тема: Простейший антенный анализатор с графическими возможностями
    Аватар для R5OE
    KO91oh
    675
    ex UA3-123-13, UA3QAK, RA3OE
    ЗДР!
    Один из вариантов АА с применением трансивера и компьютера предложен мной в теме "Анализатор из трансивера", раздел "Программное обеспечение".
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%EE%F0Советую прочитать, будет меньше вопросов.
    Ввиду изначально другой задумки автора топика и предложений других пользователей решил создать новую тему, где будет обсуждаться главным образом не содержимое программы, а процесс работы с этим анализатором.
    Хочу выразить благодарность авторам (информация из журналов "РАДИО"):
    Б.Степанову - статьи об измерении ВЧ напряжений
    А.Барскому - описание графического метода (по W8CGD) измерения антенного импеданса
    В.Коробейникову - Аналитический способ решения задачи по методу 3-х вольтметров.
    Добрым словом вспоминаю Валентина, RZ3DK (SK) за поддержку!
    Для начала - привожу свою монтажную схему измерительного блока, варианты программы для работы с этим блоком и математическое обеспечение.
    Программа написана, как приложение к MS Office (эл.таблица Excel).
    Здесь будут САМЫЕ ПОСЛЕДНИЕ версии программ. На сегодня (18.12.2010) версия 5.00 программы 1_MICRO_1
    Фото измерительного блока, приставка к мультиметру - автор Георгий, N2HO. TNX!
    Последний раз редактировалось R5OE; 18.12.2010 в 10:20. Причина: добавлены формулы расчета
  2. Спасибо от UA4HTG
  3. #411
    Поэкспериментировал с показометром ~ 75 ом в виде лампочек накаливания( 127v 220 w) и убедился , что мощность выходного каскада не стабильная. Это видно так же по первой строке данных ( U1) . Внимание на этот ньюанс не обратил . А Георгий окончательно расставил все точки над I .
    Цитата Сообщение от N2HO Посмотреть сообщение
    Самая большая трудность - следить за постоянной мощностью на выходе трансивера при замерах, на такой маленькой мощности (3 ватта) малейшее изменение сразу сказывается на результатах измерений.
    Так , что свой вопрос снимаю .
  4. #412
    Цитата Сообщение от neuk Посмотреть сообщение
    При измерении U1 , очень сильно изменяется ( текут показания прибора ) напряжение . Вопрос - как правильно фиксировать ( записывать ) эти показания .
    Даже при такой "кривой " калибровке ИБ ( в случае как у меня , см. скины) , на графике хорошо виден резонанс антенны ,а также переход " реактивки " через 0 . Замеры делал на пределе в 200 в.
Название:	гаражная дельта   3.645 , периметр  59.5.jpg
ID:	242842   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	гаражная дельта   3.645 , периметр  59.5. (1)jpg.jpg
ID:	242843   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	гаражная дельта   3.645 , периметр  59.5. (2)jpg.jpg
  5. #413
    Решил попробовать в качестве генератора - NWT 7. И вот ,что получилось .
ID:	245142   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	калибровка с NWT 7 .jpg
ID:	245143   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	калибровка с NWT 7 (1) .jpg
Название:	калибровка с NWT 7 диапазон 80 м.jpg
ID:	245145   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	калибровка с NWT 7 (1) диапазон 80 м.jpg
ID:	245146   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	дельта 80 м (NWT 7).jpg
Название:	дельта 80 м (NWT 7) 1.jpg
  6. #414
    Аватар для RA1APY
    С.-Пб.
    401
    RA1APY
    Собрал такой прибор давно, пытал разные варианты, в конечном итоге вернулся к самой первой схеме, со сменными конд., сравнивал с аа-330м, практически все более менее одинаково, но с этим гораздо проще настраивать, видно куда шагать, и только один минус, немного напрягает щелкать и крутить, но это мелочи, цена изделия мизер, а "выхлоп" на солидный АА.
    73! Вячеслав.
  7. #415
    Вячеслав , я первоначально хотел взяться за изготовление АА-DN от Тарасова ( благо --многое из комплектующего есть , или можно купить ) , но почитав форум для самодельщиков этого прибора мне стало как то не по себе . Для отбора только 6 диодов с одинаковыми характеристиками их необходимо ЭННОЕ количество . Ну а в случае неисправности одного из каналов ( диодов ) менять нужно все . Что в моем случае было бы катастрофично . При пробных замерах из-за неправильного выставленного уровня мощности спалил уже 17 шт. И разговор только об одном диоде , без какого либо отбора . После замены которого , заново только калибруется ИБ. Вот на том форуме я и увидел ссылку на ИБ Виталия ( R5OE) . Низкий поклон ему от меня и наилучшие пожелания за бесплатные программы и конструкцию ИБ .
Название:	подбор диодов.jpg
  8. #416
    якутия п АЙХАЛ уже в Орле
    80
    RA3E
    neuk, здравствуйте!
    1 Вы поднимите U до 10в при 10вт это будет!
    2 На каждый диапазон в графике нужна своя ёмкость С и К чуть больше нужно установить,хотя бы 0,9!
    3 На клемах С для нужного диапазона свой конденсатор за минусом ёмкость монтажа!
    Я использую IC718 раскрытый (ГСС) и при мощности 10вт всё прекрасное показывает. что и где резонанс!
    Прекрасный прибор! Удачи Вам!
  9. #417
    И этим все сказано (а у меня ламповый выходной каскад с нестабильной выходной мощностью -- из-за П контура. Т.е есть ручка подстройки). Да я уже для себя определился , что использовать в качестве ГСС ( см пост 413).
    Все верно ( см. скрины, пост 410).
    Последний раз редактировалось neuk; 09.02.2017 в 09:34.
  10. #418
    Аватар для RW9CC
    Екатеринбург SV-02
    114
    RW9CC
    Появилось желание испытать этот приборчик для настройки моих проволочных антенн. Собрал. Почитал обе ветки. Понятно вроде бы все, кроме главного - в каком положении должны быть переключатели при измерениях U1, U2 и U3 ?
    Сознаюсь, я еще приборчик не включал, т.к. пока не подготовил эталонные R и С.
    Может, в процессе включения и сам разберусь, но если кто с ним уже работал - напишите, как ставит тумблеры П1 и П2 при измерениях?
    Заранее спасибо!
    73! de RW9CC Олег
  11. #419
    Аватар для RW9CC
    Екатеринбург SV-02
    114
    RW9CC
    Все нормально. Разобрался. Все работает, как надо.
    Спасибо автору!
    73! de RW9CC Олег
  12. #420
    Тольятти
    44
    UB4HRI
    Автору огромное спасибо!!! Собрал прибор по последней финальной схеме, с балластом на резисторе 50 Ом. В тесте отстроил стрелочный прибор на балласт в 50 Ом КСВ 1,1 . С конденсатором не получается отстроить , сопротивление нагрузки показывает в 55 Ом ,а КСВ при этом 4. В общем отстроил свою дельту с резистивным балластом в КСВ 1,3 меньше не получается так как дельта укороченная , реактивку компенсировал но сопротивление точно под балун 1/2 не попадает, сопротивление получается где то 47 Ом. Прибором очень доволен, пока его не собрал не мог настроить антенну, ещё раз спасибо автору
  1. АНТЕННЫЙ АНАЛИЗАТОР
    от в разделе Антенные приборы
    Ответов: 175
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 10:09
  2. Антенный анализатор
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 17:58
  3. VIA-HF антенный анализатор
    от allessik в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 13:51
  4. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
  5. Антенный анализатор
    от RZ3DHK в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.11.2005, 18:06
