Страница 43 из 44 ПерваяПервая ... 334041424344 ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 433
Тема: Простейший антенный анализатор с графическими возможностями
    Аватар для R5OE
    KO91oh
    676
    ex UA3-123-13, UA3QAK, RA3OE
    ЗДР!
    Один из вариантов АА с применением трансивера и компьютера предложен мной в теме "Анализатор из трансивера", раздел "Программное обеспечение".
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%EE%F0Советую прочитать, будет меньше вопросов.
    Ввиду изначально другой задумки автора топика и предложений других пользователей решил создать новую тему, где будет обсуждаться главным образом не содержимое программы, а процесс работы с этим анализатором.
    Хочу выразить благодарность авторам (информация из журналов "РАДИО"):
    Б.Степанову - статьи об измерении ВЧ напряжений
    А.Барскому - описание графического метода (по W8CGD) измерения антенного импеданса
    В.Коробейникову - Аналитический способ решения задачи по методу 3-х вольтметров.
    Добрым словом вспоминаю Валентина, RZ3DK (SK) за поддержку!
    Для начала - привожу свою монтажную схему измерительного блока, варианты программы для работы с этим блоком и математическое обеспечение.
    Программа написана, как приложение к MS Office (эл.таблица Excel).
    Здесь будут САМЫЕ ПОСЛЕДНИЕ версии программ. На сегодня (18.12.2010) версия 5.00 программы 1_MICRO_1
    Фото измерительного блока, приставка к мультиметру - автор Георгий, N2HO. TNX!
    Последний раз редактировалось R5OE; 18.12.2010 в 10:20. Причина: добавлены формулы расчета
  2. Спасибо от UA4HTG
  3. #421
    А где лежат последние версии программ на 5 и 10 измерений?
    При попытке открыть и поправить что-то из того, что сюда постилось народом со своими результатами, OpenOffice пишет, что файл только для чтения, а если его сохранить на диск, то ругается на какую-то несовместимость форматов, в результате - не считает. Микро 6-я версия работает без проблем.
    И ещё вопрос - не совсем понятно, из каких соображений считается поправочный коэффициент К?
  4. #422
    Все вопросы начинают изучать сначала... первую страницу читали?
  5. #423
    Цитата Сообщение от R5OE Посмотреть сообщение
    Версия 6.0 программы MICRO внизу сообщения. На первую страницу выложить не могу.
    См. #342 , Версия 6.0 программы MICRO.
  6. #424
    Мда, слона-то я и не приметил... TKS.
    Вопрос про коэффициент по прежнему актуален.
    И да - работает, меряет. Спасибо автору.
    Может, имеет смысл перевести на аглицкий экзелевские файлы? В целях, тсказать, увеличения общемировой популярности...
  7. #425
    "Мы все учились понемногу,.
    Чему-нибудь и как-нибудь,. "
    Не прочитали тему..... если очень интересно- прочитаете...
  8. #426
    Уважаемые RW9CC и Yura 570. Если я правильно понял, вы сделали приборы на основе эталонного резистора 50 Ом, а не как у автора конденсатор с реактивным сопротивлением 50 Ом на заданной частоте. Какими программами для расчета импеданса вы пользуетесь ? Ведь авторские программы созданы для работы с конденсатором.
    Добавлено через 20 минут(ы):
    И еще вопрос. Если в место антенны подключить эквивалент 50 Ом то сумма напряжений на эквиваленте и эталоне получается меньше чем напряжение на входном резисторе. При расчете выходит белиберда. А если использовать в качестве мерила головку 100 мкА то разница напряжений еще больше. Кто сталкивался с подобным ?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось uv5eef; 23.11.2018 в 14:01.
  9. #427
    На второй вопрос нашел ответ в статье Б.Степанов. ВЧ головка к цифровому вольтметру. Нелинейность диодного детектора.
    Добавлено через 35 минут(ы):
    Да и первый вопрос наверное уже не актуален. Повнимательней прочитав ветку понял что с резистором в качестве эталона используется градуированный стрелочный индикатор. Хотя мне понравился вот такой вариант вычисления:
    Последний раз редактировалось uv5eef; 24.11.2018 в 10:41.
  10. #428
    г. Кривой Рог, Украина
    199
    Здравствуйте!
    В описании прибора говорится, что анализ антенны можно проводить с учетом длины кабеля.
    У меня длина кабеля к антенне 72.5 метра. Куда мне вводить это значение, чтобы анализ антенны можно было проводить в шеке?
    Alex UT4EK
  11. #429
    Тольятти
    6
    UA4HTG
    Добрый день всем! Кто может объяснить следующее... При измерении эталона 50 ом идет выброс по КСВ на одной частоте, причем напряжения мизерно отличаются от остальных измеряемых частот 2_MINI_5_50.xls Трансивер FT840. Хотя тип трансивера тут фиолетово.. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	контрольные измерения.jpg
ID:	305772 решил картинку добавить, чтобы не открывать много чего
    На первом листе активное сопротивление примерно соответствует, на втором листе меньше на порядок, единственно емкостная составляющая меньше в два раза.
Название:	контрольные измерения_лист1.jpg
    Последний раз редактировалось UA4HTG; 26.01.2019 в 12:47.
    Андрей. FT840. 73!
  12. #430
    Novovoronezh
    33
    UA3QUP
    Информация для UA4HTG если хотите получить подробную информацию по Вашему вопросу напишите письмо по адресу: R5OE@mail.ru автор просил об этом есть временные трудности и он не может зайти и ответить Вам (читать может но зайти нет) С уважением UA3QUP Анатолий г Нововоронеж
    Последний раз редактировалось ГАИ; 01.02.2019 в 14:09.
  1. АНТЕННЫЙ АНАЛИЗАТОР
    от в разделе Антенные приборы
    Ответов: 175
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 10:09
  2. Антенный анализатор
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 17:58
  3. VIA-HF антенный анализатор
    от allessik в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 13:51
  4. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
  5. Антенный анализатор
    от RZ3DHK в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.11.2005, 18:06
