Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Как распустить телескоп (мачту)?
    Уважаемые коллеги,нужна помощь специалистов.Имеется телескоп (фото в приложении),его вес примерно 80-90 кг, высота, судя по количеству и высоте колен, метров 15-17,но вот проблема-никто из наших Hams не знает как его распустить, за что крутить, за что дергать Hi Hi!!! Прошу подсказать.
ID:	26355   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Сергей de UA0FO.
    Если выдвинуть телескоп из "стакана" будет видно отверстие под ручку подема. Ручка эта похожа на кривой стартер для автомобиля
    To UR3QKC:
    Артем спасибо за ответ.Только давайте уточним о каком "стакане" идет речь.Дело в том, что мачта не моя и это просьба моего хорошего приятеля.Как я понимаю-это нижняя часть мачты,тогда что нужно сделать, чтобы она отошла? Если можно,нарисуйте простенький чертеж и подстегните его к сообщению.Заранее спасибо.
    Приветствую Сергей.
    Этот телескоп длиной 22 метра.
    У него 5 колен по ~4,5 метра.
    Как выдвигается я разрисовал, думаю разберетесь.
    Спасибо Вячеслав,теперь все понятно.
    На верхнем фото виден квадратный стакан, выдвигаете его вниз и сбоку в нижней части телескопа открывается окно под рукоятку.
    Айёё, пока просматривал другие темы - уже ответили, надо было обновить страницу-)))
    Sergey Litvinenko :
    Если у Вас нет "родной" рукоятки для подъема, то при изготовлении самодельной, сделайта длину рычага не менее 300 мм.
    Поднимать будет значительно легче.
    Применять эту шикарную мачту для вращающихся антенн нужно очень осторожно : нельзя допускать провертывания верхнего колена относительно предыдущего !
    73!
    73!
    Не знаю ни одного телескопа, где подобное можно допустить, разве что мобильные, без лебедок, типа удочки-)))
    Спасибо всем кто откликнулся на мою просьбу,теперь все ясно и понятно.До встреч в эфире.
  1. Самодельная телескопическая мачта
    от RN1AY в разделе Антенная механика
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 24.12.2018, 22:47
  2. телескоп при ветре люфт в колене
    от ivin в разделе Антенная механика
    Ответов: 188
    Последнее сообщение: 10.10.2018, 14:39
  3. телескоп от Р-140
    от Error-free в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 21:48
  4. Телескоп Сосна 24
    от RA6ABC в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 09:03
  5. Телескоп 20м
    от bhope в разделе Антенны
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 12:42
