Добрий день всем меня интерисует как нада паять КП350 сказали что он очень чуствительний к статике как ево нужно паять зарания благодарен за ответ UR5WPR 73!!!
Чувствительны как и все МОП без защиты. С p-n переходом полевики не капризны. Паять просто. Прежде, чем снять замыкающую трубку с выводов, обмотайте выводы тонкой проволочкой поверх поближе к корпусу. После пайки проволочку удалите. Транзисторы паять в последнюю очередь, когда резисторы уже распаяны.
Прежде всего - маломощный паяльник с заземлённым корпусом. На руку - браслет заземления, соединённый через резистор 1 мОм с землёй. Монтажный стол с заземлённой токопроводящей поверхностью. (На практике - достаточно заземлить паяльник и браслет ). Одежда монтажника - хлопчатобумажная, никакой шерсти и синтетики - увы, я как-то на это не обратил внимание :( Не снимая закорачивающей трубочки с выводов, спаять все выводы вместе, снять трубочку. Тонким медным проводом 0.1 мм без изоляции обмотать 5-10 раз все выводы вместе возле корпуса, распаять и сформировать выводы. На плате замкнуть накоротко пинцетом все конденсаторы, запаянные раньше. Впаять КП350 в плату - теперь он не так боится статики. После запайки всех транзисторов снять все закорачивающие проволочки. Есть способ соединения перед монтажем всех выводов шариком скатанной фольги - быстрее, но не так надёжно. Соблюдение всех этих правил дает 100 % гарантию. Учтите одну неприятную особенность таких транзисторов - "погибают, но не сдаются". Т.е. - резко падает усиление, но транзюк вроде работает. Современные транзисторы имеют встроенные защитные диоды, но всё-же... 73 !Сообщение от Vitaliymaster
Спасибо очень благодарен за ответы 73!!!
Добрый день всем. Для Vitaliymaster. В своё время собирал схемы , где использовались транзисторы КП350. Да , это верно, очень боятся статики такие транзисторы. ( Но на будущее, лучше использовать транзисторы КП306- более качественные по параметрам, более надёжней ). По поводу , как паять эти транзисторы. Из своей практики делал так. ( Практически ни один не выходил из строя с той технологией по установке на плату и дальнейшей пайкой.). Очень тонкой проволокой обматывал все ножки транзистора и далее фиксировал пайкой все ножки ( очень аккуратно). Проволоку медную посеребрянную использовал в этом случае. Делал это , когда ножки были соединены вместе трубочкой (х/в). Далее , снимал трубочку х/в и впаивал транзистор в плату. ( Затворы должны быть соединены с высокоомными резисторами, они должны быть уже на плате впаянными_). Далее, удалял проволоку с ножек транзистора. Всё! Желаю удачи. Владимир.73!!!
У меня паяльник самодельный,пистолет ,трансформаторный. Сделал его еще в 95-ом. С тех пор ни одного полевика не сжег. Удобства на мульен. Нажал-горячий,отпустил-холодный,припой сам на дорожку сбрасывает магнитным полем,и главное никаких проблем с перегревом,черным жалом и прогревами каждый раз. Чего и Вам желаю.
При использовании КП350 вначале пожег их, но потом приноровился. Для пайки использую паяльник на 12В, поключаю его к регулируемому блоку питания, жало заземляю, на руку надеваю заземленный браслет, на столе кусок фольгированного стеклотесколита, от тоже заземлен. Все ножки предварительно закорачиваю тонкой медной проволокой или комочком алюминиевой фольги. Вот вкратце так.
Только вот нужно еще иметь ввиду, что у продавцов транзисторы часто хранятся с незакороченными ножками и естественно могут уже быть пробитыми.
1. Впаять на плату все элементы обвязки транзистора.
2. Подсоединить к общему проводу платы жало паяльника.
3. Подсоединить к общему проводу платы браслет на запястье или на палец.
Паять после этого сколько угодно, не заморачиваясь на проволочки, перемычки и т.п.
А как "выкручивались" на заводах, где их паяли сотнями за смену? (Автоматизированная сборка... Пайка "волной"...) Никто не подскажет? (Не думаю, что там обкручивали,закручив али, пропаивали,распаивал и)
А я забыл снять, паял уже далеко за полночь, UA1FA с кварцевым фильтром. Все обошлось.Сообщение от Alex Goncharov
