Страница 196 из 198 ПерваяПервая ... 96146186193194195196197198 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,951 по 1,960 из 1973
Тема: Антенна G5RV
  1. #1951
    День Добрый уважаемые, всех рад приветствовать !!!
    Проще говоря часто встречалось такое построение, что в конце сим.линии ставят трансформатор 1/1 (понятно, что несимметрию надо превратить в симметрию, при переходе с линии на коаксиал это так грубо говоря) ставят еще 1/4 трансформатор ....так вот вопрос может кто нибудь даст информацию или просто так подскажет, что есть правильно, а что неправильно или просто сориентируйте в правильном направлении ...нужен ли там трансформатор, а если нужен то какой ?
    Спасибо заранее ...вот такие вот дела
  2. #1952
    Аватар для UN8PA
    Караганда
    1,119
    UN8PA ex RL7PA, UL7PEA
    Ответ на ваш вопрос из популярной книги " Rothammel` K. Krishke A._Antenny. t.1 " страница 181 , трансформатор там не нужен.
  3. #1953
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,404
    UA4HAZ
    В этой книжке нужно и дальше смотреть - на стр. 182. Трансформатора там нет, зато есть кое-что "получше" - согласующе-симметрирующее устройство (антенный тюнер типа Z-match). Без него антенна будет строиться худо-бедно только на диапазоне 20 м.
    Антибиотик - А теперь читаем эту тему с самого начала...
    Vladi
  4. #1954
    Ага 196 страниц а где нибудь между 40 и 80 суть зарыта )))) мозг треснет ....
    в принципе все понятно, НО почему тогда пытаются запихать то 1/1 то 1/4 трансформаторы ? какой ход мысли ?
  5. #1955
    Для работы этой антенны нужен внешний антенный тьюнер, встроенный тьюнер трансивера не всегда сможет согласовать антенну при
    КСВ=> 3, поэтому ставят трансформаторы 1/4, чтобы понизить сопротивление антенны на каком либо из диапазонов. 1/1 - для симметрии. Посмотрите картинки в инструкции к MFJ-1778 http://www.mfjenterprises.com/Downlo...8/MFJ-1778.pdf
  6. #1956
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,404
    UA4HAZ
    Очень просто - потому что ни тот, ни другой трансформатор не обеспечат минимальный КСВ на всех диапазонах. Где-то 1:1 лучше (могу даже сказать, где - на 20 м), где-то 1:4...
    Если все страницы лень читать - внимательней поизучайте посты UA6ACZ, он по делу писал. Сейчас ему уже надоело по пять раз одно и то же объяснять...
    Vladi
  7. Спасибо от R7MU
  8. #1957
    Киев
    693
    Вот, из РАДИОЕЖЕГОДНИК 1986: "Поскольку у этой антенны в фидере практически всегда есть, в той или иной степени, стоячая волна, то применять симметрирующее устройство (BALUN) для перехода от симметричной линии к коаксиальному кабелю - нет смысла. Однако рекомендуется применять высокочастотный дроссель изготовленный из верхней части коаксиального кабеля, состоящий из 8 - 10витков этого кабеля, диаметр намотки около 180 мм."
    • Тип файла: pdf Scan.pdf (417.7 Кб, Просмотров: 239)
  9. #1958
    Россия, Москва
    381
    R2AC
    Использую G5RV, вернее модификацию ZS6BKW второй год как обзорную. Строится без всякого внешнего тюнера на всех диапазонах. Достаточно широкополосна, но на восьмидесятке приходится подстраивать тюнером трансивера. Ксв максимальный -4 тоже на восьмидесятке, на остальных от 2,4 до 1.1.
    В месте перехода на кабель стоит балун 1:1. Кстати у моего соседа - R2AX такая же но без балуна-работают одинаково! Чудес от этой антенны не ждите, хотя иногда они случаются и удаётся проводить на НЧ диапазонах связи с другими континентами. В общем компромиссная антенна, вот как то так...
    Александр R2AC
  10. #1959
    Казахстан Тараз
    29
    Была у меня такая антенна, но вернулся снова к много диапазонному IV с полотнами на 7, 14,28 МГц с одним фидером, растянуть 20 метровые полотна на 3,6 МГц не позволяет пространство. Антенна G5RV (в моем случае) шумела больше чем IV, КСВ было довольно высокое, приходилось постоянно при переходе с диапазона на диапазон пользоваться внешним самодельным тюнером в виде П-контура, что для меня было очень неудобно. В тоже время G5RV удовлетворительно работала на 3.6 МГц.
  11. #1960
    Россия
    1,616
    6
    UN7TA, подскажите мачта iv какая ( металическая , пластика) и высота? Это как бы основные диапазоны , а остальные как?
  1. Что происходит в линии питания G5RV ?
    от RV3ADE в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.12.2012, 13:27
  2. G5RV как двойная V-beam в виде inverted V
    от VE3YXO в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 30.06.2007, 18:00
