Вот - это намотка в одну сторону, неоторые почему-то считают, что - это в разные стороны.
Ну потому что одна обмотка моталась влево - вторая вправо .
Я вам не скажу что и как да почему - показал как сделал но тот кто мне это советовал уже не с нами SK .
Вот выше на колечке намотано если разрезать вверху переход, а нижние концы соеденить параллельно - верх сфазировать чтоб горела лампа то будет мой транс
Последний раз редактировалось ex8ai; 07.02.2022 в 15:30.
Да это же балун, только на феррите, менее габаритный
Спасибо от ex8ai
Ну не знаю, у меня он при 100 Вт на некоторых диапазонах, внутри жужжал под голос, ...... того гляди чего прогорит (G5RV)
Ну жужжали то понятно наверное катушки на ферритах, но довольно громко .
Там просто довольной большой КСВ в фидере получается, я вот такую табличку нашел, но у меня практически получилось гораздо больше.
Наверное из-за того что над железной крышей висел он у меня, поэтому КСВ был запредельный, тюнер с трудом строил, жужжал, и все время сбивался.
Просто по табличке получается, что на 40,20 и 17 КСВ меньше 3, и встроенный тюнер трансивера должен строить, на практике ничего не вышло, КСВ запредельный, MFJ 993b строит правда но как то это все не очень пригодно.
А так по мануалу 300 Вт он.
Последний раз редактировалось Андрей_1976; 07.02.2022 в 16:38.
..под железной крышей?! ..да это о чем, там прежде всего симметрия антенны нарушена на раз и сколько там ксв в линии один хрен знает. А 993в - держит 350 ват при подаче однотонового сигнале без всякого жужжания, следовательно в SSB - 400 ват вполне....ну антенна конечно не под крышей
ua5aa, Там и крыша может "жужжать", а то и поехать.
