Просто источник имеет просто две клеммы.
О их симметричности можно говорить только относительно чего либо.
Их симметричность или нет определяется разной степенью связи
(емкостной, индуктивной, гальванической) с этим "чем либо".
В качестве "этого чего либо" может быть корпус источника, земля, и т.п.
"Несимметричного питания" не существует, потому что нет самого понятия
несимметрии источника, есть несимметрия связи его клемм питания с этим "чем либо"
В случае антенны эта несимметрия связи одной из клемм с этим "чем либо"
обязательно приводит к участию излучении того, что вызвало несимметрию.
Отсюда - это "что либо" уже является частью антенны и питание этой антенны
начинается с тех точек, где нарушена симметрия нагрузок на клеммы источника
этим "чем либо".
Несимметричных по питанию антенн тоже не бывает, они бывают по полю,
ими создаваемому, несимметричны относительно фидера.
ps это для Влада
