Страница 1 из 232 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 2312
Тема: Антенна G5RV
    Антенна G5RV
    Вопрос к тем, кто реально использует данную антенну.
    Достаточно ли диапазона согласования тюнера, который обычно используется в трансиверах, для настройки антенны?
    У меня такая уже не один год, на всех диапазонах тюнера хватает, поскольку согласование полотна, линии снижения и кабеля нормальное. Единственно, по опыту эксплуатации, посоветовал бы перед установкой впаять резистор с большим сопротивлением в месте соединения полотен с линией снижения для устранения статики. Ну или иметь хороший разрядник в трансивере, поскольку бить будет нещадно, даже просто от ветра.
    Ок, понятно. А насколько критично изменение длины кабеля на согласование антенны?
    Что касается сопротивления, я думаю 100 кОм ІІ Вт будет достаточно.
    Насколько я понимаю, длина именно кабеля (50 ом) особой роли не играет, поскольку кабель подключается к линии питания через трансформатор. Хотя, я таких экспериментов не проводил. Вот в эти выходные собираюсь на дачу и хочу попробовать эту антенну в полевых условиях.
    Заблокирован Аватар для unname
    Shadrinsk
    1,703
    не самый оптимальный конструктив антенны честно говоря, подумайте прежде чем ставить.
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,150
    EW1MM
    G5RV, частично с открытым фидером и далее с коаксиальным кабелем
    и обычным Т-образным антенным тюнером это антенна бедного радиолюбителя.
    На отдельных диапазонах в фидере стоит стояк в виде КСВ=3.
    Для открытой линии это брызги, а для коаксиального кабеля плохо.
    Известно, что антенный тюнер не оказывает никакого воздействия на КСВ в линии передачи.
    Применял такой вариант антенны лет 8 - примитивная, компромисная антенна.
    Настоящая антенна G5RV это совершенно другая антенна.
    Существует два ее варианта - укороченная и полноразмерная.
    Укороченная работает только на ВЧ-диапазонах.
    Полноразмерная - от 80-ки до 10-ки и имеет два плеча по 15,54 м.
    Фидер - полностью симметричный.
    Антенный тюнер - СИММЕТРИЧНОГО типа.
    Всё остальное это компромиссы, к которым сам G5RV не имел никакого отношения.
    Более подробно в журнале Радиолюбитель КВ и УКВ, сентябрь, 1995г., стр. 32.
  7. #7
    Лучше если СУ включить меж коакс. и симметричной линией.
    Последний раз редактировалось ex RL7/ A-Ata; 30.10.2010 в 21:20.
    Wik, ех un7QT@@@
  8. #8
    6,150
    EW1MM
    Очевидно он имел ввиду "Бедный вариант G5RV".
    Какой вариант G5RV вы имеете ввиду?
    С полностью открытым фидером и симметричным тюнером или вариант от народа, где открытая линия переходит в коаксиальный кабель + Т-образный тюнер?
  9. #9
    Как вариант, рассматривается антенна MFJ-1778 (G5RV).
    Прекрасно понимаю, что выбор далеко не самый лучший, но исходя из возможностей ( наличие двух штырей высотой примерно 12 м и с растоянием между ними около 35 м) выбирать особо не приходится. Впрочем, если с такими исходными данными можно сделать (купить) что-то получше, с удовольствием выслушаю Ваше предложение.
  10. #10
    Антенна G5RV очень удачная конструкция. Посмотрите в MMANA на ее
    диаграмму, найти подобную с таким низким углом излучения к горизонту, вряд ли удасться. Так что, ставьте и не сомневайтесь, антенна доставит вам немало, приятных минут !
    Владимир Евгеньевич
  1. Что происходит в линии питания G5RV ?
    от RV3ADE в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.12.2012, 13:27
  2. G5RV как двойная V-beam в виде inverted V
    от VE3YXO в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 30.06.2007, 18:00
