Эксплуатирую G5RV с самодельным Z-match http://www.cqham.ru/zmatch1.htm - все работает.
Учитывая эту рекомендацию:
все же решил подключить к тюнеру MFJ-941E, напомню, что симм. линия заходит прямо в шэк.
Получилось, что никакой разницы - оба тюнера абсолютно одинаково хорошо согласовывают данную антенну - корреспонденты не отметили разницы в уровне принимаемого сигнала.
На прием тоже никакой разницы.
Кому верить???
Спасибо от RN6HFZ
Чтобы почувствовать разницу в эфире, ее порядок должен быть "в разы", а не "на проценты"... Проверил конфигурацию Гончаренко в "народной" ММана.
Просто работать и все, не "греть себе голову", наверное, правы, кто это пишет, что "так жить нельзя", я с ними не спорю, но я тоже не замечаю особой разницы при работе с S-Match, Z-math и MFJ-945C с трансом на выходе! Ни на прием, ни на передачу, у меня тюнер стоит на тюнере, могу оперативно менять их, что иногда и делал, а потом бросил эти эксперименты, ибо, толку не вижу, недавно переделал Z-math, катушку сделал на кольце Т-200, чтобы в корпус поменьше все запихнуть, теперь неделю на нем работаю, делал для дачного шека, надоест-подключу MFJ.
Дело совершенно не в способности согласования, а разницу(если она действительно есть) в 1-1.5 дБ не заметите ни Вы ни Ваши корреспонденты, там более при сотне ватт.
Плохо смотрели, разница есть и довольно заметная, и она не в уровне принимаемого сигнала. Слона то Вы пропустили, описывать различия в двух вышеуказанных Вами тюнерах не буду, имеются оба, но здесь это ОФФтор....
Здравому смыслу, если Вас устраивает - работайте на здоровье..
И во сколько децибел слона оценили?
Z-match довольно не плохой переселектор по приему и ФНЧ на передачу, сколько в дБ? не измерял, но на частотах 2-й и 3-й гармоник основного сигнала сопротивление нормально настроенного тюнера по входу равно нулю. Отсутствие гальванической связи копуса тюнера с нагрузкой довольно ощутимый плюс. В Т-тюнере ничего подобного нет....ну и просто для информации - измеренные потери в Z-match при нагрузке 50 Ом (тюнер выполнен на кольце Т-200-2) около 1.5 дБ практически во всем КВ диапазоне....
