Всем привет .
Как правильно измерить (метод) R активного антенны G5RV с помощью АА 330 ? Интересует способ подключения прибора к симметричной линии и считывание показаний R .
Если прибор на батарейках работает, напрямую к линии и подключить. Его габарит ничего особо не поменяет.
Был опыт когда к дельте с симметричной линией подключали через кусок кабеля, обильно намотанный в феррит - ерунду показывал МФЙ269, убрали и напрямую - всё как и должно соответствовать.
Нужно ли подключать 50 Ом резистор последовательно к прибору ?
А зачем? Там же прибор вроде показывает сразу три параметра: КСВ, R и X. Во всяком случае, какой-то АА-ххх видел и пользовался (выполнен в форме старого калькулятора - дисплей под углом к основному корпусу стоит)
повторяю антенну http://dl2kq.de/ant/3-75.htm нужно подогнать длину плеч к Ra 112 Ом
Добавлено через 9 минут(ы):
http://www.ruqrz.com/?p=4595 У MFJ 259 подключается последовательно 50 Ом ....
Последний раз редактировалось ES4SA; 09.12.2014 в 12:08.
С трансформатором нет проблем 50/112 Ом проверен АА 330 на нагрузке 112 Ом - от 2 до 30 мГц почти прямая с КСВ не более 1.2 . Проблема в том , что с оригинальными размерами антенны , сильно не совпадает Ra с расчетным по всем диапазонам ... начал укорачивать плечи диполя , двигаясь к желаемому результату . Но , укорочение уж больно сильное ( укоротил почти по метру с каждой стороны , и еще нужно примерно 80 см общ. длины убрать , материал полотен и линии - медный провод 1.6 , очищенный от изоляции ) Если Игорь в статье по этой антенне говорит , что ошибка в размерах не должна превышать более 10 см , то явно что то не то . Еще раз повторюсь - фишка этой антенны в упрощении тюнера - не нужен переменник с большим зазором , не нужны супер переключатели ... вариометры ..Хочется реализовать просчитанное в MMANA. На двух приборах проверил индуктивность в антенне - совпадает .. 5 раз перемерил размеры - все тип/топ .. не пойму в чем дело . Время потрачено на нее столько , что отступить не могу себе позволить
Да оставь ее как есть ...будет антенна LEWY !!
