Страница 191 из 232 ПерваяПервая ... 91141181188189190191192193194201 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,901 по 1,910 из 2312
Тема: Антенна G5RV
  1. #1901
    Воронеж
    1,604
    R3KAS
    При расстоянии между проводами 5см - 10 расстояний это 0,5м.
    Вот что на эту тему говорят классики.
    Может рассмотреть вариант четырехпроводного перекрещенного фидера?
    Легко изготавливается из центральной жилы от RG-6 c изоляцией из вспененного полиэтилена.
    P.S. RA9MX - я запитывал вертикальный диполь (длина 10,5м) парой RG-58, антенна строилась, работала, но когда RG-58 заменил на воздушную линию, уровень сигнала на 7МГц вырос на 20дБ. Как будто аттенюатор отключил.
    Недавно включил зарядку телефона, слушаю эфир и слышу помеху от зарядки, до этого не было. Начал выяснять, оказалось - на 2проводную линию упала ветка от дерева, небольшая, но мокрая. Ветку убрал, помеха пропала.
    Последний раз редактировалось Сергей Викт; 28.07.2015 в 16:02.
  2. #1902
    Цитата Сообщение от Сергей Викт Посмотреть сообщение
    ДЛя КАТВ на 40 МГц =0,018неп/м = 0,156дБ/м.
    Без передергиваний трудно? В приведенной мной таблице затухание 0,0018. Т.е. на порядок меньше, т.е. 0,0156
    Для кабеля КАТВ длиной около 10 метров(традиционно используемых для G5RV) затухание будет около 0,15 дБ.
    Каким образом это повлияет на работу радио? Как вы это измерите? Погрешность КСВ метров и измерителей мощности
    будет больше.
    Влияние окружающих предметов на двухпроводку не зависит от типа диэлектрика который разделяет провода. Двухпроводная линия наиболее подверженная внешнему влиянию из всех линий передачи (двухпроводная, четырехпроводная, коаксиальная).
    И тут передергивание. Ранее вы писали: Кабель КАТВ это самое плохое, что можно придумать из линий передачи, высокие потери из за сплошного диэлектрика, и высокое влияние окружающих предметов. Разве воздушную линию так трудно изготовить?
    Я только о аккуратности в высказываниях и утверждениях. А то ведь поверят.
  3. #1903
    Воронеж
    1,604
    R3KAS
    За 0,018дБ/м извиняюсь. Ноль пропустил.
  4. #1904
    Еще один вариант оптимизации длины линии для получения низкого ксв на большинстве диапазонов:
    http://www.w0btu.com/g5rv_antenna.html#w0btu_antenna
  5. Спасибо от rw6hkf
  6. #1905
    Аватар для RA1CK
    Ленинградская обл.
    75
    Несколько лет использую на выездах антенну G5RV. Для симметрирования и согласования использовал тюнер MFJ-934 со штатным симметрирующим трансформатором на ферритовом кольце. На 28 МГц вообще проблематично настроить с SWR 1:1. Пальцы рук обжигало. Втулки переменных конденсаторов крепились непосредственно к лицевой панели тюнера. Пришлось внести изменения, ввести диэлектрические удлинители для конденсаторов заменить разъемы на более качественные. При мощности 100 Ватт они просто грелись. Заменить галеты переключателя на отечественные керамические типа 11П4Н. Тюнер стал заметно лучше работать.
    Но при длительной работе выделялось тепло в трансформаторе и катушке индуктивности.
    Потом собрал СУ схема которого приведена в прикрепленном файле. СУ по схеме Бушера. КПД заметно выше, чем у симметричных имеющих индуктивную связь с передатчиком или антенной через воздушный промежуток.
    И все заработало как надо. При этом СУ можно использовать и хорошо работает как симметричное по входу и выходу, так и в режиме не симметричного. Из приведенной таблицы видно значения емкости и индуктивности в зависимости от частоты и сопротивления нагрузки. В режиме симметричного ток в нулевом проводе не протекает.
    Для работы в диапазоне 160 метров параллельно С1 и С2 подключены емкости 470 пф. тип К15У-2.
Название:	СУ G5RV0001.jpg
ID:	232006   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RA1CK; 19.04.2016 в 19:41. Причина: Добавлена таблица
  7. #1906
    Аватар для RA1CK
    Ленинградская обл.
    75
    Схему и таблицу развернуть для просмотра.
    Расчетные формулы и более детальные пояснения приведены в книге Ротхаммеля.
    Последний раз редактировалось RA1CK; 19.04.2016 в 23:24.
  8. #1907
    Оси вариометров и конденсаторов спарены ?
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  9. #1908
    Аватар для RA1CK
    Ленинградская обл.
    75
    Нет, пока выведены раздельно, но зато можно варьируя емкостью и индуктивностью в каждом плече скомпенсировать реактивность даже в том случае если плечи антенны разной длины. Разумеется, когда нет фидера. Например, луч с противовесом, если длины их не равны. Отлично согласует не симметричный выход передатчика с лучом любой длины при этом в качестве противовеса используются батареи многоквартирного дома или водопровод.Подобие варианта СУ с отдельным контуром для согласования с землей (отопление, водопровод).
    Если планировать под диполь или G5RV или подобные симметричные антенны, когда геометрические длины плечь равны, то оси можно соединить. Я выяснил, что добротность индуктивностей вариометра УМ Р-130 высокая и соответственно настройка очень острая. Однако SWR поддерживается 1:0-1:3 на 80, 40, 30 метрах в полосе более 150 кГц без дополнительной подстройки. Т.е. не возникает необходимости производить перестройку в пределах участков CW или SSB.
    Последний раз редактировалось RA1CK; 20.04.2016 в 00:28.
  10. Спасибо от Сергей 12701
  11. #1909
    Россия
    1,763
    6
    RA1CK,*** Переключатель для увеличения и уменьшения индуктивности вариометра? А если сам вариометр все его катушки соединить последовательно он как бы тоже от минимума и до максимума будет? А если вместо вариометра ставить катушки с отводами ? Конечно с вариометром будет плавнее перестройка. Зазоры в КПЕ какие?
  12. #1910
    Аватар для RA1CK
    Ленинградская обл.
    75
    Переключатель да, коммутирует катушки ротора и статора последовательно (L= 6-25 мкГн) или параллельно (1.1-6 мкГн). Полный диапазон изменения индуктивности вариометра УМ Р-130 1.1 - 25 мкГн. При параллельном соединении диапазон согласования от 3,5 до 21,0 мГц., В диапазоне нагрузок 100 – 600 Ом.
    При последовательном соединении и дополнительной емкости 470 пф параллельно С1, C2 строит от 1,4 мГц. К катушкам индуктивности требования все те же, что и для других типов СУ разницы абсолютно никакой нет. Первый вариант выполнялся на катушках с отводами, но сразу возникает проблема с качественным переключателем и сужается диапазон сверху по частоте из за дополнительной индуктивности и емкости соединительных проводов. Зазоры КПЕ 1,2 мм. Емкость от MFJ.
    Добавлено через 23 минут(ы):
    Подробности в книге Ротхаммель Том 1. стр 114-115.
    Последний раз редактировалось RA1CK; 20.04.2016 в 11:19.
  13. Спасибо от UA3LEE, Сергей 12701
  1. Что происходит в линии питания G5RV ?
    от RV3ADE в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.12.2012, 13:27
  2. G5RV как двойная V-beam в виде inverted V
    от VE3YXO в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 30.06.2007, 18:00
