Еще инфо. Х. Мейнке и Ф. В. Гундлах.
Радиотехнический справочник Том 2.
1962 г. стр.463.
1962 г. стр.463.
Спасибо от Сергей 12701
, Хотелось сказать хорошего об антенне G5RV. Антенну планировал как временную, на зиму, на крышу пока доступа нет. Антенну делал из того что было под руками. Вибраторы по 15,5 , один из медного провода в изоляции, второй вибратор из полевки, симметричную линию 10,5м из акустического провода, в качестве распорок применил пластик от кабель канала. Конец семетричной линии через окно в квартиру на 6 этаже, лучи вниз закрепил на деревьях на высоте 4-5 метров от земли/ Получилось как бы перевернуто - наклоная INV V запитанная симметричной линией наоборот сверху , а не с земли . Симметричную линию подключил к ШПТ Нуссбаума , из 4 катушек и подключил по схеме 1 :4 далее кабель по квартире 4 метра к тюнеру MFJ 945Е. Антенна заработала сразу без какой либо настройки не смотря на то что сделана и установлена с большими отклонениями. Тюнер практически строит КСВ- 1,2 на всех диапазонах кроме 10м, на 80 метрах работает плохо. Кабель запитки применял РК 50- 4 -11 кабель хороший, но жесткий не удобно на столе с ним работать , решил заменить более гибким кабелем UTR - это две и более витых пары, таким образом еще больше изменить классическую cхему G5RV. Две витых пары соединил паралельно с обоих концов кабеля,и получил волновое сопротивление 50 -60 Ом. И даже при такой запитке антенна тюнер хорошо строит и отлично все работает. Так что старушке G5RV спасибо, за то что выдержала все мои модернизации и не отказалась работать.
Проблемы нет просто КСВ на 10 м большой , но , я думаю это от того что коаксеальный кабель заменил кабелем UTR воэможно у него большая реактивность на ВЧ диапазоне. 80 м работает, но ближние станции слышат, возможно что диаграммама искажена и все уходит в зенит так как антенна расположенна черти как.
, Прочитал много советов на форуме решил увеличить на 5 метров вибраторы антены G5RV. Ну наверное называть ее G5RV будет не правильно - это получается полуволновый вибратор (лучи по 20.5м) 80 метрового диапазона Антенна стала работать лучше строится от 80м до10 м мак КСВ 1:4 на 40 м диапазоне на других ксв 1.1 -1.3. Антенна запитана симметричной линией на конце линии ШПТ 1:4 далее кабелем Т образное СУ. Правильно конечно будет симметричную линию надо запитывать симметричным тюнером. Хотелось бы узнать на сколько увеличивается КПД, антенны при запитке симметричным тюнером. Стоит заморачиваться на постройку симметричного тюнера.
а что вообще показывает по диапазонам - ксв метр, при подключении только лишь одной антенны, - без волшебника /тюнера? ... вот наверное результат восхитительнейший будет?
UB1AJH "Хотелось бы узнать на сколько увеличивается КПД, антенны при запитке симметричным тюнером. Стоит заморачиваться на постройку симметричного тюнера".
У антенн с симметричной и несимметричной запиткой под разными углами излучения может быть разный КПД. Многое зависит от высоты подвеса и размещения фидера.
А вот с помехозащищенностью и излучением фидера с симметричным тюнерам будет ЛУЧШЕ. Иногда излучение фидера полезно, исчезают минимумы в диаграмме.
Есть даже такой тип антенн - антенна с излучающим фидером.
С другой стороны, излучающий фидер давит телевидение соседей и прекрасно принимает электро смог (помехи излучаемые из электросетью).
Если вы на даче, на С-метре ноль в диапазоне 80 метров вечерами,в фидер висит далеко от электрических проводов - то можно получить и выигрыш.
Я как то искал помеху по приему в доме карманным приемников с КВ диапазоном. Отойдя от стены на 10 метров уровень помехи резко падал.
Поскольку в США очень мало кто живет в многоэтажных домах, там такие антенны используют. С высоты самолета Лос-Анжелес выглядит как пятачок диаметром 1 км с небоскребами в которых практически никто не живет, там работают, развлекаются и 25 -30 км одно этажных домов, полоской на берегу океана.
Спасибо от UB1AJH
Спасибо от RA9MX
