Страница 194 из 232 ПерваяПервая ... 94144184191192193194195196197204 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,931 по 1,940 из 2312
Тема: Антенна G5RV
  1. #1931
    Краснодар
    168
    UA6AGN
    Работаю вот на таком,в место провода в магазине автозапчасти взял трубку 6мм. намотал получилась довольно жёсткая конструкция,работает великолепно.tuner_DL1BA.doc
  2. Спасибо от Александр R3QV
  3. #1932
    Подмигивание
    Сумметричный антенный тюнер
    В описании не ни картинки ни схемы. Непонятно зачем трубка да еще 6мм, какого же размера катушка при этом получилась.
  4. #1933
    С-Петербург
    94
    Vic_599, [А вот с помехозащищенностью и излучением фидера с симметричным тюнерам будет ЛУЧШЕ. Иногда излучение фидера полезно, исчезают минимумы в диаграмме.[/SPOILER]
    Осталось узнать есть излучение фидера или нет ?
    Последний раз редактировалось UB1AJH; 06.03.2017 в 20:13.
  5. #1934
    Нижний Тагил
    590
    UI8CM
    Есть там и схема , и фотография и описание .
    Игорь UI8CM
  6. #1935
    С-Петербург
    94
    Цитата Сообщение от RA9MX Посмотреть сообщение
    Интересная схема,только зачем вы так делаете?
    У вашего тюнера есть симметричный выход с трансформатором 1:4, ну и подключайте туда свою симметричную линию питания! Кстати, за долгие годы использования такой антенны, почему-то не увидел большой разницы в использовании симметричных тюнеров, и тюнеров по типу MFJ, т.е Т-тюнеров с трансформатором 1:4.
    Такого быть не должно!
    У меня точно такая же антенна, плечи по 20,5 м, мачта 10м, стоит по типу INV-V, никаких проблем с 80-й, одна беда-полоса узкая, 50 килогерц, не более, но почти 200 стран на нее сработано, на сто ватт всего.
    У моего тюнера MFJ 945e нет симметричного входа и переключателя антенны как в MFJ941 Схема такая же , но он меньшего размера ,поэтому пришлось ставить ШПТ прямо на конце симметричной линии . Пробовал на феритовом кольце стержне , лучше всех получился ШПТ это балун Нуссбаума.
    На 80 антенна работала плохо когда лучи антенны были по 15,5м Когда плечи удлинил до 20,5 м совсем другое дело Да полоса в диапазоне 80м узковата 40-50кГц. На 40м и 20 м полоса значительно шире , достаточно один раз настроится на весь диапазон.
  7. #1936
    Цитата Сообщение от Лёшик Посмотреть сообщение
    Работаю вот на таком,в место провода в магазине автозапчасти взял трубку 6мм. намотал получилась довольно жёсткая конструкция,работает великолепно.tuner_DL 1BA.doc
    - в схеме тюнера ошибка.
  8. #1937
    С-Петербург
    94
    tuner_DL1BA.doc
    Работает великолепно ? На каком диапазоне ваш тюнер работает.Тюнер рассчитывался для работы с укороченным вариантом антенны G5RV 25метров, поэтому ждать хорошей работы от него на 40 м и на 80м не надо
  9. #1938
    Хмельницкий
    27
    UR5TLZ
    Всем добрый день. Вот думаю собрать антенну G5RV. Мой сетап SW2016 mini , z-mach тюнер по схеме UX0DC место установки крыша 5этажки. То есть от симметричной линии в шек пойдёт кооксиал ещё метров 10-15 наверное. Вопрос подойдёт ли мой тюнер? Возможно будут какие нибудь советы.
  10. #1939
    С-Петербург
    94
    Все у вас правильно ,тюнер нормальный. Если у него есть симметричный выход то можно обойтись и без коаксеального кабеля, запитываете антенну симметричной линией.
  11. #1940
    UR5TLZ, если СУ будет не возле конца симм. линии - лучше сделать антенну версии ZS6BKW, она по крайней мере, будет более-менее согласованная на 40м и выше.
    На 80 обе антенны (РЖ и БКВ) коротковаты, если 80м в приоритете, нужно делать диполь на 80м с лестницей уже входящей в помещение и дальше крутить тюнерами или изменением длины линии, как по версии W5DXP. (см. в поисковике)
  1. Что происходит в линии питания G5RV ?
    от RV3ADE в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.12.2012, 13:27
  2. G5RV как двойная V-beam в виде inverted V
    от VE3YXO в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 30.06.2007, 18:00
