Страница 197 из 232 ПерваяПервая ... 97147187194195196197198199200207 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,961 по 1,970 из 2312
Тема: Антенна G5RV
  1. #1961
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UT4UCM,
    рекомендуется применять высокочастотный дроссель изготовленный из верхней части коаксиального кабеля, состоящий из 8 - 10витков этого кабеля, диаметр намотки около 180 мм."
    Это и есть "симметрирующее ус-во" ("балун" 1:1).
  2. Спасибо от RL1L
  3. #1962
    это только дроссель...
    ни до него ни после никакой симметрии не было, нет и не будет...
    он только уменьшает ток по оплётке кабеля...
    Алексей ex RZ3RX
  4. Спасибо от UT4UCM
  5. #1963
    2,468
    RL1L
    Уменьшение этого самого тока и есть принцип симметрирования. Дроссель с этим хорошо справляется, поэтому и является симметрирующим устройством.
  6. Спасибо от Mayor
  7. #1964
    Казахстан Тараз
    38
    Для Гар3:
    Мачта была металлическая, высотой около 11 метров. Пробовал с ней работать и на 10 МГц, результат так себе. Затем я сделал укороченный вариант этой антенны, где плечи были по 7.5 метра и соответственно на половину урезана линия. Этот вариант антенны на прием работал даже не плохо, но на передачу на 7 МГц она работала неудовлетворительно, а вот на 10(!),14 и 21 уже нормально, на 18, 24 и 28 МГц работал с ней мало и ни чего не могу сказать. Пробовал всякие самодельные балуны, укорачивал и удлинял как плечи, так и линию....потратил много времени....но понял, эта антенна любит(как и все) высоту и свободное пространство ( чего у меня нету), а плоская крыша 5-ти этажки и вариант ее установки в виде IV совершенно не подходит. А так остался доволен, когда то надо было с такими типами антенн повозиться
  8. #1965
    sochi
    67
    2
    rv6bej
    Кхе...ехалды одолел всю эту писанину в 1964 поста.и чё то хочется уже себе бюст в шеке поставить какой я стал вумный в g5rvстроении))
    Не сочтите за стёб ,но всем жавшим клаву тут спасибо за науку. Антеннка в своём классе зачётная, простотой и дешевизной. Вот так всего две какие то проволочки , а какой интерес у хэмовитых граждан))
  9. #1966
    Дык, это одна из самых "радио-эротических тем", на ряду с темами о 4-ГУ50, Инв-Ви и "о настройке антенн в резонанс" (сейчас правда называется "теоретические вопросы по АФУ", настройку в резонанс видимо там освоили наконец-то :-) ).
  10. #1967
    Аватар для UB1QBD
    82
    UB1QBD
    Всем здарсте !!! сегодня у меня случилась неприятность начали скручивать zs6bkw и медный тросик что был много лет у отца на InV совсем исхудал (много и в разных местах распушились медные жилы) ...мысль такая, полотно сделать из оцинкованного тросика (коего много в хоз-магах) ....вроде как усиление снизится (покрутил антенку в ммане ставил железо), кто что может сказать по данному поводу ??? может кто пользуется таким тросиком в качестве антенны ...как оно ???
  11. #1968
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Антибиотик,
    1Не корозионностойко.
    2.Обычно использую в таких случаях раздвоенный бытовой многожильный медный шнур, без снятия изоляции (легше и технологически проще, моей W3DZZ уже 10 лет).
  12. #1969
    Балаково
    4
    ua4csg
    через год максимум два от гниет, был на работе диполь Надиненко изготовленный в Саратове
  13. #1970
    Аватар для UB1QBD
    82
    UB1QBD
    Антибиотик,
    а что это такое и поподробней, честно первый раз слышу
    Это вот это ???
  1. Что происходит в линии питания G5RV ?
    от RV3ADE в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.12.2012, 13:27
  2. G5RV как двойная V-beam в виде inverted V
    от VE3YXO в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 30.06.2007, 18:00
