Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Дистанционное управление конденсатором магнитной рамки?
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    Друзья радиолюбители!
    Помогите советом. некоторое время я экспериментировал с приёмными магнитными рамками. На стадии экспериментов всё было замечательно-регулятор настройки под рукой. Планирую поднять рамку на крышу необходимо изобрести дистанционное управление. Возможно кто-то уже решал подобную задачу? Наверняка есть простой способ.
    Заранее благодарен.
    73!
    SUV
    привод моторчиком или сельсином ,моторчик желательно не колекторный иначе помехи при настройке
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    TNX!
    Dr. aleksandr130.
    Спасибо за совет. Может быть у Вас есть более конкретные рекомендации по по типу этих устройств.
    73!
    SUV
    Народ применяет электрическую отвертку - хватает мощности и обороты подходят под вакуумный конденсатор. Питание можно подать по коаксиальному кабелю - через дроссель и конденсатор, как обычно.
    Желаю успеха!
    г. Новая Каховка
    2,203
    Для вращения КПЕ хорошо подходят двигатели провода головок от никому не нужных сейчас пятидюймовых дисководов. В любом компьютерном сервисном центре такой дисковод с радостью поменяют на бутылку пива - кто еще не выкинул.
    Этот шаговый двигатель можно, например, так включить: http://scope.narod.ru/starlab/steper.html В синхронном режиме еще проще: http://zpostbox.narod.ru/new2.htm
    А если немного покумекать, то можно использовать и родную электронику дисковода.
    Николай
    Dear SUV!
    Одно время использовал схему опубликованную в "РАДИО"1981-3-21.
    Работала нормально,но надо качественные детали и стабильное питание.
    Успехов,73!
    ES4MM
    15 лет назад, на коллективке, КПЕ магнитной антенны вращали двигателем от ЛПМ магнитофона. Редуктор использовали от какой-то детской эл.механической игрушки.
    точную настройку в резонанс осуществляли на слух.
    Также, к оси КПЕ был прикреплен переменный проволочный резистор (для индикации положения КПЕ ).
    Рамка диаметром 4 метра находилась на отдельной мачте с редуктором и вращалась...
    Днепропетровск
    77
    Двигатель РД-09. Недостаток, для вакуумника немного тихоходен (2об мин), надо искать более шустрый из них и 127в переменки. Реверсивный (конденсатором сдвига фазы).
  1. Дистанционное управление P/C УКВ с помощью Р/С LPD
    от Тунгус в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 14.03.2014, 08:21
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 11:57
  3. Дистанционное управ.КВ трансивером.
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.01.2009, 19:09
  4. Как переключать рамки в квадратах
    от Ivan в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 19.02.2006, 14:21
