Появился такой прибор у меня.
Был бы благодарен тому кто мог бы поделиться документацией на этот прибор или за подсказку, что за положение такое переключателя измерений "АРР"?
Что можно понять в таком маленьком фото?
По аббревиатуре АРР - автоматический режим работы
Так уж лучше: Автоматическая Регулировка Резонанса. :-)
Исправляю ошибку,- вставляю фото побольше.
И еще один вопрос возник. Надпись на рефлектометре гласит : 15 W. Это значит, что на пределе измерения 50 Ватт прибор будет "неадекватен"?
АРР - это арретир, т.е. закорачивание измерительной головки при транспортировании. При использовании рефлектометра 15Вт на большей мощности могут вылететь диоды или стабилитроны предназначенные для отвода части мощности и питания измерителиного блока. Во всяком случае в диапазоне 430Мгц при рефлектометре 15Вт и моще около 25Вт диоды горят.
При необходимости могу ответить на любые вопросы по этому дэвайсу. Документацию поищу, где-то завалялась, потом нужно отсканировать и постараюсь выложить. В электронном формате ее небыло.
Можно ли поиметь документацию?
Зараннее благодарен.
Алексей UR5XCC
alexcc<@>ukr.net
Может у кого есть схема и описание этого прибора?
День добрый,помогите с документацией на такой прибор.. хотелось бы заодно и схему на него посмотреть..
Добрый день!
Схема и описание на другом компе,вечером сброшу в личку.
А так,отличнейший прибор...!!!!!
Будьте добры и мне отправьте на почту описание. rw6aur@mail.ru Зараннее благодарю Вас!!!
Прибор действительно неплохой. Вот только пришлось заменить переменный резистор-прыгала стрелка.
Спасибо от RW6AUR
