Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 29101112
Показано с 111 по 120 из 120
Тема: Трансивер РУБИН
  1. #111
    Украина
    2,954
    Цитата Сообщение от ua4sz Посмотреть сообщение
    Намного интереснее слабые станции принимать. Именно на это заточен Рубин
    Никто не застрахован от того, что слушая слабую станцию неожиданно включится станция с уровнем +20, и оператор получит по ушам.
    Раньше говорили, что АРУ уменьшит усиление и задавит слабую станцию. Но если включится громкая станция, а приемник без АРУ - перегрузится детектор - слабая станция все равно потеряется на фоне нелинейщины, да и вообще - психологически пока мозг в диком замешательстве будет тянуться к ручке регулировки ПЧ (а это будет происходить непроизвольно) - все это время вывалится слабая станция, а за счет того, что в конечном итоге рука прикрутит усиление по ПЧ - слабая станция все равно потеряется. В итоге проку никакого от отключенной АРУ (или ее отсутствия). Может в телеграфе - чуть не так, а в SSB именно так и бывает, особенно когда реально слушаешь станцию на уровне шумов и для этого выкручиваешь усиление. Пользовал я трансиверы без АРУ и отлично помню как это... С другой стороны ни одна слабая станция не убежала от сеанса связи, когда вдруг включается мощная станция и АРУ быстро "прикручивает" усиление. В таких случая просто просят не мешать и продублировать информацию повторно.
    73! Сергей
  2. Спасибо от IG_58, UR5VFT
  3. #112
    UR4MJK, ага, понятно, спасибо. Интересная схема. Я ее сюда приведу в более читабельном виде. Но видите, всё равно автор пишет, что при работе и с этим детектором всё равно АРУ отключается, а необходимый уровень сигнала поддерживается ручной регулировкой, хотя детектор, судя по графику, очень линеен.
    перегрузить можно любой детектор,унч, лампу, транзистор, всё что угодно.
    Речь ведь не о том, можно ли перегрузить или перегрузить нельзя. Конечно, можно перегрузить всё, что угодно. Только фишка как раз в том, чтобы найти такое схемное решение, чтобы приемник мог переваривать как можно бОльшие сигналы, чтобы эта перегрузка наступала как можно позже. Т.е., приемнк должен иметь не просто максимально выжатое усиление и быть "заточен" только на слабые сигналы, а должен иметь высокий ДД.
    Без АРУ можно, но не комфортно. Потому для SSB и строят специальные АРУ - по сигналу ПЧ, задержанные, усиленные, с быстрой атакой и медленным спадом, с воздействием на несколько управляемых каскадов, не только на ПЧ, но и на ВЧ. А не как, например, в Альбатросе - по сигналу НЧ и с воздействием на один-единственный каскад УПЧ на пентоде с короткой характеристикой, совершенно для регулирования сигналом АРУ не приспособленный - ну, просто шоб было.
    Последний раз редактировалось IG_58; 04.10.2019 в 13:24.
    Игорь
  4. Спасибо от SAM, UR4MJK, UR5VFT
  5. #113
    Украина
    2,954
    всё равно АРУ отключается, а необходимый уровень сигнала поддерживается ручной регулировкой.
    Нет, в авторской схеме АРУ просто нет )) Это, если угодно, старая школа - мой наставник мне тоже рассказывал о том, что АРУ это чуть ли не враг для приема слабых станций. Только на поверку оказывается, что АРУ никак не мешает принимать слабые станции (при приеме слабой станции - усиление максимально хоть с АРУ, хоть без нее), а если поверх слабой станции включается мощная - хоть круть, хоть верть - станция теряется, оператор в шоке, и все равно рукой прикурчивает усиление. В итоге делая тоже самое, что делает АРУ, но при этом получает по ушам и все равно теряет слабую станцию.
    Вот чисто из практики работы в SSB не было ситуаций когда я не мог принять кого-то именно из-за работы АРУ. Например помню когда звал Купаву - она у меня проходила очень слабо, а на нее был пайлап - так хоть с АРУ, хоть без АРУ, когда на частоте каша из сигналов 9 - 9+, а сама Купава проходила на 4-5 баллов, при уровне эфирного шума(смога) на уровне тех же 4-5 баллов (на 14 мГц) - ее невозможно было принять не зависимо от того включена или выключена АРУ, только без АРУ - был бы еще больший дискомфорт. Просто вспомнил именно этот случай - потому, что именно тогда я экспериментировал с отключением/включением АРУ для приема слабого сигнала Купавы
    100% согласен, причем в случае отсутствия АРУ к детектору предьявляется еще больше требования в плане перегрузочной способности
    Последний раз редактировалось UR4MJK; 04.10.2019 в 13:31.
    73! Сергей
  6. Спасибо от IG_58
  7. #114
    UR4MJK, а, ну если АРУ нет, то и отключать нечего Старая школа, да. Меня тоже учили отключать АРУ в SSB, только потом выяснилось, что отключать необязательно, и что наставники наши ориентировались на старые АМ-приемники с телеграфными гетеродинами и диодными АМ-детекторами, которые проектировались еще тогда, когда SSB еще не применялось.
    Можно и нужно АРУ применять, просто АРУ должна быть специально заточена на SSB.
    Последний раз редактировалось IG_58; 04.10.2019 в 13:53.
    Игорь
  8. Спасибо от UR4MJK
  9. #115
    - попробуйте гибрид - 6ж52п с полевым в катоде,
    - http://dpnwritings.nfshost.com/ej/hybrid_mixer/
    Последний раз редактировалось UR5VFT; 04.10.2019 в 15:31.
  10. Спасибо от UR4MJK
  11. #116
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,215
    ...ну, не знаю, я думаю что рвать ток через лампу (читай- гонять рабочую
    точку по АСХ) не совсем правильно. Лучше рабочую точку не трогать
    а управлять усилением каскада коммутируя конденсатор в цепи катода...
  12. #117
    Костя5656, вот такая, кстати, схема работает на раз-два, замечательно:
Название:	Гибрид 6Ж4 2SK241.jpg
    А вообще Дэвид Ньюкирк - дядька серьезный, авторитетный, если чего пишет, то точно не фуфло.
    А что Вы видите такого крамольного в том, чтобы в преобразователе рабочую точку по всей АСХ гонять?
    Игорь
  13. #118
    1,215
    ...да, Игорь, спасибо, видел у Вас это- очень красиво...
    ...я писал что думаю это не совсем правильно поскольку здесь мы
    имеем более затянутый процесс переключения, чем в случае
    когда рабочая точка стоит на месте. Зачем нам лишняя грязь
    в спектре на выходе = лишние шумы. Может я не прав и
    перестраховываюсь- надо бы попробовать. Такие просто мысли.
    Кстати почему у этого дядьки смеситель называется регенеративным
    Regenerative Mixer
  14. Спасибо от IG_58
  15. #119
    Цитата Сообщение от Костя5656 Посмотреть сообщение
    надо бы попробовать
    - будите пробовать начните с 6ж3 приблизительный аналог 6sh7..
  16. #120
    Ну он там обосновывает (на мой взгляд, не вполне убедительно), что, мол, схема представляет собой недовозбужденный генератор Колпиттса, в котором емкостный делитель образован входной емкостью лампы и емкостью сток-исток транзистора, и если добротность катушки достаточно высока, то схема уходит в колебания, и что он в этом уже на макете убеждался. Так что, якобы, регенерация имеет место быть.
    Игорь
  1. Трансивер MF-090
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.11.2016, 20:09
  2. Какой-то трансивер
    Ответов: 32
  3. Кто собирал трансивер "Рубин"
    от UR5WPR в разделе Технический кабинет
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 03.10.2014, 11:47
  4. Кто собирал трансивер РУБИН???
    от в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 19:20
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 10:14
