Страница 8 из 31 ПерваяПервая ... 56789101118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 304
Тема: Трансивер РУБИН
  1. #71
    Цитата Сообщение от Славин Посмотреть сообщение
    А почему разнятся схемы обвязки смесителя Л2 (6Н23П) в Рубин М и в журнальном варианте? Так задумано или ошибки (нет резистора смещения и переходного конденсатора, номиналы элементов разные...)???
    Так задумано,оба варианта рабочие. Ошибки нет.
  2. #72
    Целый месяц экспериментировал и слушал в ютуб ламповые аппараты. Мое мнение - лампы в смесителях, плохая мысль. Самый лучший смеситель "гибридный" из "Домбаса". Причем звучит он даже (для меня это главное в будущей конструкции), куда лучше полностью лампового. Сейчас отрабатываю схему лампового приемника из различных блоков. Вот оптимальный смеситель, дёшево и сердито. Для трансивера удобнее. с двумя лампами.
ID:	285408   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. Спасибо от evgenij 257, UR4UBQ
  4. #73
    Украина Краматорск
    120
    UY1IQ
    И это правильно. А если еще подобрать диоды и трансформаторы сделать на двухдырочном феррите с раздельными обмотками и все правильно сбалансировать ( как в балансном модуляторе для ТХ с подстроечными емкостям и балансировочным резистором в обмотке Ом но 100 ) то будет еще лучше. Была публикация - называлась РЕВЕРСИВНЫЙ Смеситель ( схема похоже из нее)
    Всё может быть ! Даже то чего и быть не может !
  5. #74
    - а если тр1 в смесителе будете использовать и на прием и на передачу а тр2 только для входа гпд параметры см будут еще лучше проверено ..
  6. #75
    Вопрос как лучше развести накал – в два скрученных провода.
    -Одним, второй заземлить у панелек ламп - итд
    Вопрос количество витков связи в катушке УПЧ. (диам 8мм.25 вит. 68 пФ)
  7. #76
    Tetika,как дела с трансивером на окталах.
    Wik, ех un7QT@@@
  8. #77
    877
    UY7QQ
    Нового в этой схеме практически ничего нет. Но хотелось бы узнать мнение и возможные замечания.
  9. #78
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,138
    ex UA9UIN
    UY7QQ Красиво! Небольшие замечания-R35 меньше-470 ом,1к, R45-220_270 ом, и зачем R44 ?
  10. Спасибо от Валерий
  11. #79
    Аватар для ua0zaf
    п.Ключи, Камчатка
    700
    ua0zaf
    По ПЧ две 6К13П не много будет?
  12. #80
    877
    UY7QQ
    Alex! Спасибо за внимание. В отношении резисторов - практическая настройка, в частности уменьшения шумов, покажет. Попробую и ваши рекомендации. А так все из опыта работы над UW3DI в далекие 70-е годы. Ностальгия за естественным и ламповым звучанием.
    73!
  13. Спасибо от LEONID_S
  1. Трансивер MF-090
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.04.2021, 10:16
  2. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  3. Кто собирал трансивер "Рубин"
    от UR5WPR в разделе Технический кабинет
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 03.10.2014, 11:47
  4. Кто собирал трансивер РУБИН???
    от в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 19:20
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 10:14
