Страница 197 из 197 ПерваяПервая ... 97147187194195196197
Показано с 1,961 по 1,966 из 1966
Тема: Трансформатор для РА
  1. #1961
    298
    R1BAB ex UB1ADB
    мне хватает- ставил на 2 гк-71 - 800-900Вт , теперь пойдет в другое место
  2. #1962
    Михаил12, просадка большая под нагрузкой, искажения... вроде как хорошо что что ток холостого хода небольшой но другие параметры ухудшаются.
  3. #1963
    Всегда особо не заморачивался ,но из основания что ток холостого хода должен быть не менее 10% от ожидаемого номинального тока по первичке. Из чего и исходил при расчете/намотке.Или чаще мощность холостого тока по первичке 10% от номинала, так попроще.
    Например: максимальный рабочий ток 3А по первичке ,холостой ток 0,3А. Для ШЛ мощностью 630ватт,а чтобы грелся в разумных пределах только сборка и главное чтобы не произошло расслоение железа. Тогда только на выброс.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 28.11.2020 в 18:04.
    Владимир : SunSDR2DX; ACOM1000;
  4. #1964
    Аватар для AlexSh
    Новотроицк
    260
    RC9T
    Чем больше мощность трансформатора, тем больше ток ХХ. ОСМ-2.5 - ток ХХ =1А и это нормально.
  5. #1965
    298
    R1BAB ex UB1ADB
    Ivanovichh, 130 ма и ...тишина, всех ввел в заблуждение -1,3 А -извиняюсь
  6. #1966
    Михаил12, большой ток, возможно что ток большой из за хвалёных опилок или первичку не домотали.
    когда я экспериментировал, даже от лака увеличивался зазор и при стяжке не мог получить малого холостого хода, возможно что лак быстро засыхал и образовывалась плёнка на стыках, до разборки новых трансформаторов ток холостого хода был 500 ма, разбирал два одинаковых трансформатора, после перемотки и сборки ток 450 ма, на сухую всё собирал и после лаком пропитывал. это самый лучшей результат по холостому ходу. гуд не большой, но когда прогреваются через несколько часов, начинают гудеть, щас ещё добавляю лака. лак был не термостойкий. надо всё же термостойким или эпоксидным клеем склеивать. да и наверно внутри ещё не всё просохло так как собирал их пару месяцев назад.
    Последний раз редактировалось Ivanovichh; 29.11.2020 в 21:36.
  1. Трансформатор Х1-7
    от RU6AI в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 12:45
  2. Трансформатор ИБП
    от Дмитрий,Можайск в разделе Источники питания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 19:04
  3. Что за трансформатор?
    от ew1mm в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.06.2007, 22:52
  4. ВЧ трансформатор 1:9
    от Amateur в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 12:36
  5. Трансформатор ВЧ на входе РА
    от Waldemar в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 11:14
