Страница 1 из 15 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 150
Тема: Сильноточный стабилизатор до 20А
    Тбилиси
    1,379
    4L1FL
    Собрал подкупившую простотой схему стабилизатора с ЗАЩИТОЙ. Вместо одного транзистора поставил 3 штуки 2Т827А, с симметрирующими резисторами в эммитерах 0,1 ома, посчитав, что таким образом нагрузка на стабилизатор LM317T , будет поменьше. И разочаровался... При нагрузке в 5А, напряжение 12в падает до 8в, чего не должно быть. Попробывал заменить силовые транзисторы на 2N 3055, результат тот же. В чем дело????
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    Возможно - в КТ827. Они составные и не факт, что будут работать в такой схеме. Сам уже давно делаю такие стабилизаторы на полевых транзисторах и TL431.
    Не верь, не бойся, не проси...
    Тбилиси
    1,379
    4L1FL
    Так я же писал выше, что менял их на 2N3055, то же самое.
    Аватар для ua6ljv
    ТАГАНРОГ
    804
    UA6LJV
    Цитата Сообщение от 4L1FL Посмотреть сообщение
    Собрал ...... В чем дело????
    Подобного типа стабилизаторы (на биполярных транзисторах)почти всегда самовозбуждаются.
    Определяется с трудом, только осцилографом, на разных развертках.
    От этого и черти что на выходе. Если других косяков нет.
    Устаняется возбуд крайне сложно, и только при определенном диапазоне тока и напряжения.
    Без усилителя-как без штанов.Всем удачи,73!СЕРГЕЙ, UA6LJV.ex UA6LJV...
    Аватар для roma59
    Горловка
    737
    UR9IZ
    Вместе тем, в последнее время качество изготовления таких транзисторов как 2N3055, сильно упало, особенно с появлением китайских конкурентов. Кроме того, появились случаи их подделки. Маловероятно купить оригинальный экземпляр на интернет-площадках вроде Aliexpress, Amazon, eBay, и др. Поэтому многие радиолюбители предпочитают его старые версии, выпущенные преимущественно до 2000 г.
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
    Измерьте ток на выходе LM317. Как он себя ведёт при нагрузке.
  7. #7
    Тбилиси
    1,379
    4L1FL
    У меня транзисторы 2N3055, венгерские, Tungsram и БУ, снятые откуда то. Они точно не при чем.
  8. #8
    В вас, точнее в монтаже. Провода, контакты, диоды. Или ток давно превысил 10 и работает защита, а показометр кажет 5....и точно 0.1 Ома?
    Схема рабочая!
  9. #9
    Тбилиси
    1,379
    4L1FL
    Александр Макеев, ПРоще LM317T заменить... Но ток промерю.
  10. #10
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    И разочаровался...
    Не знаю, у меня на LM337 и 4хКТ827 в минусовой цепи и коллекторами прямо на радиатор просдка при 20А не более 50мВ. Измерять не на нагрузке а прямо на стабе, независить от падения напр. на проводах к нагрузке.
    Правда схема другая. Извините.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  1. Стабилизатор для ГПД
    от Вениаминн в разделе Источники питания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.07.2017, 00:29
  2. стабилизатор
    от un1eaj в разделе Источники питания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.12.2015, 10:05
  3. Стабилизатор
    от ut7du в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.07.2013, 22:30
  4. Стабилизатор 48v.
    от Adagumer в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.01.2013, 14:34
