Страница 241 из 245 ПерваяПервая ... 141191231238239240241242243244 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,401 по 2,410 из 2448
Тема: Трансформатор для РА
  1. #2401
    Россия Воронеж
    3,095
    UA5O
    Цитата Сообщение от саш Посмотреть сообщение
    У вас случайно не завалялось пару номеров этой газеты ,которая дает "вечную молодость" даже эмаль -проводу ?
    Извели варвары по назначению.
    UA5O Юрий
  2. #2402
    Цитата Сообщение от RX6LQ Посмотреть сообщение
    Но я точно знаю, что вода не разрушает лаковую изоляцию обмоточных проводов,
    Не согласен . Трансивер стоял в помещении которое отапливалось только перед работой в эфире . Так несколько раз а затем сдох .Проверяю нет выхода с тр-ра . Разбираю - зелень разъела провода . Тр- р не пропитывался . Возможно это и причина .
  3. #2403
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    Трансивер стоял в неотапливаемом помещении. При включении отопления в нём образовывался конденсат, который и явился причиной повреждения медных проводов, возможно с нарушенной изоляцией. Могло быть и хуже...
    У меня радиалы штыря выполнены из провода ПЭВ диаметром 0,8...1 мм, места их соединений пропаяны и изолированы мастикой МГ-14 от влаги,"дальние" концы радиалов от влаги никак не изолированы. Всё это "безобразие" работает уже лет 15, без проблем.
    Были разные проволочные антенны - VS1AA, W3DZZ,однодиапазонны е диполи, все из лакированных обмоточных проводов. Даже растяжки для GP делал из таких проводов. Ничего с ИЗОЛЯЦИЕЙ не случалось, и это при использовании на улице...
    Последний раз редактировалось RX6LQ; 12.04.2021 в 16:25.
    Борис, RX6LQ (ex. UA6LGT, UB4JGT, UU2JT)
  4. #2404
    Усть-Каменогорск
    115
    UN7JMM
    У каждого свои примеры, а вот у меня нас, кто работает на стройплощадке у всех проблемы с зубами��. Есть учебники, справочники и т.д. особенно простые для прочтения для ПТУ. Там все правила намотки и расчеты расписаны от а до я. Конечно если нет возможности делать по правилам, то брать интернет (слава богу у нас появился такой справочник) и подбирать имеющийся материал. Когда расчитываешь трансформатор для промышленных объектов разбег не большой по материалам, но поставщики разные��
    UN7JMM, 73!
  5. #2405
    Вывод - нужно всё делать хорошо , плохо само получится .
  6. Спасибо от RX6LQ
  7. #2406
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    Вот именно.
    А почему по этому "назначению" не использовали к примеру бумагу крафт или журналы ? Или кальку ?
    Видимо потому что газетная бумага самая мягкая. Опу ей сильно не расцарапаешь.
  8. #2407
    Россия Воронеж
    3,095
    UA5O
    Всё верно. А калька соскальзывать будет. Всю спину измажешь.
    UA5O Юрий
  9. #2408
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,466
    5
    RX1AG
    начинаю строить РА на 3х шт ГУ-50 по схеме с обычной запиткой.
    При ориентировочной вых. мощности РА в 250 ватт, для блока питания нужен трансформатор мощность 600 ватт. Приятель презентовал изделие нар. хозяйства со знаком качества под названием "Автотрансформат ор переходной АПБ 630 ЮГ" 127/ 220 вольт мощность 630 ватт. Намотан алюминиевым проводом. Привожу фотки ниже
    Понятно, что нужно его разобрать снять алюмин. обмотку и перемотать медным проводом. В наличие есть провод 0,5 мм, 1,0 мм. Для изоляц. прокладок есть стирофлексовая пленка достаточной толщины
    Подскажите след моменты:
    1. реально этот сердечник сердечник на 630 ватт?
    2. Поместится ли на этом сердечнике все обмотки
    а. сеть 220 в
    б. Анод 850 в , что получить + 950в
    в минус для запирания в режиме прием
    г. питание реле
    д. накал
    3. Каков порядок намотки обмоток?
    4. Какие параметры для расчета числа витков ---виток/на вольт
    Любой полезный совет, от всех кто выполнял такой трансформатор, пригодится...
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  10. #2409
    15,660
    Ваш автотрансформатор, для питания потребителей на 127В, от сети 220 В. Ну и наоборот.
    В силу того, что это не трансформатор, а автотрансформатор, реально от него получить после перемотки в районе 280 - 300 Вт.
  11. Спасибо от mmom
  12. #2410
    del
  1. Трансформатор Х1-7
    от RU6AI в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 12:45
  2. Трансформатор ИБП
    от Дмитрий,Можайск в разделе Источники питания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 19:04
  3. Что за трансформатор?
    от ew1mm в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.06.2007, 22:52
  4. ВЧ трансформатор 1:9
    от Amateur в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 12:36
  5. Трансформатор ВЧ на входе РА
    от Waldemar в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 11:14
