Трансивер стоял в неотапливаемом помещении. При включении отопления в нём образовывался конденсат, который и явился причиной повреждения медных проводов, возможно с нарушенной изоляцией. Могло быть и хуже...
У меня радиалы штыря выполнены из провода ПЭВ диаметром 0,8...1 мм, места их соединений пропаяны и изолированы мастикой МГ-14 от влаги,"дальние" концы радиалов от влаги никак не изолированы. Всё это "безобразие" работает уже лет 15, без проблем.
Были разные проволочные антенны - VS1AA, W3DZZ,однодиапазонны е диполи, все из лакированных обмоточных проводов. Даже растяжки для GP делал из таких проводов. Ничего с ИЗОЛЯЦИЕЙ не случалось, и это при использовании на улице...
Последний раз редактировалось RX6LQ; 12.04.2021 в 16:25.
У каждого свои примеры, а вот у меня нас, кто работает на стройплощадке у всех проблемы с зубами. Есть учебники, справочники и т.д. особенно простые для прочтения для ПТУ. Там все правила намотки и расчеты расписаны от а до я. Конечно если нет возможности делать по правилам, то брать интернет (слава богу у нас появился такой справочник) и подбирать имеющийся материал. Когда расчитываешь трансформатор для промышленных объектов разбег не большой по материалам, но поставщики разные
Спасибо от RX6LQ
начинаю строить РА на 3х шт ГУ-50 по схеме с обычной запиткой.
При ориентировочной вых. мощности РА в 250 ватт, для блока питания нужен трансформатор мощность 600 ватт. Приятель презентовал изделие нар. хозяйства со знаком качества под названием "Автотрансформат ор переходной АПБ 630 ЮГ" 127/ 220 вольт мощность 630 ватт. Намотан алюминиевым проводом. Привожу фотки ниже
Понятно, что нужно его разобрать снять алюмин. обмотку и перемотать медным проводом. В наличие есть провод 0,5 мм, 1,0 мм. Для изоляц. прокладок есть стирофлексовая пленка достаточной толщины
Подскажите след моменты:
1. реально этот сердечник сердечник на 630 ватт?
2. Поместится ли на этом сердечнике все обмотки
а. сеть 220 в
б. Анод 850 в , что получить + 950в
в минус для запирания в режиме прием
г. питание реле
д. накал
3. Каков порядок намотки обмоток?
4. Какие параметры для расчета числа витков ---виток/на вольт
Любой полезный совет, от всех кто выполнял такой трансформатор, пригодится...
Ваш автотрансформатор, для питания потребителей на 127В, от сети 220 В. Ну и наоборот.
В силу того, что это не трансформатор, а автотрансформатор, реально от него получить после перемотки в районе 280 - 300 Вт.
Спасибо от mmom
del
