Страница 244 из 245 ПерваяПервая ... 144194234241242243244245 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,431 по 2,440 из 2448
Тема: Трансформатор для РА
  1. #2431
    Томск
    439
    UA9HGC
    Цитата Сообщение от RX1AG Посмотреть сообщение
    На приведенных Вами страницах, я не нашел объяснения факта, что мощность сердечника в режиме автотрансформатора будет в 2 раза больше, нежели в режиме трансформатора
ID:	356544Это подойдет.
  2. #2432
    Iхх=f(Uсети) и L1=f(Uсети) для ТА5-220-50 (15ВА) и тора (30ВА).
    В торе нет зазора, в ТА5 - какой-то технологический зазор между подковками.
Название:	та5 и тор Iхх(U).jpg
ID:	357155   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	та5 и тор L(U).jpg
    Последний раз редактировалось mmom; 30.04.2021 в 13:20.
  3. #2433
    Цитата Сообщение от Александр_М Посмотреть сообщение
    вторая половина - напрямую из сети.
    Часть....
    И потом, только при наличии напряжения в оной!
    Цитата Сообщение от Леонид3 Посмотреть сообщение
    Он может выдавать 1 кВт в течении 6 (шесть) минут
    Что бы отдавать, её нужно где то взять.
    Не обольщайтесь, врут безбожно маркетологи.
  4. #2434
    ...я не нашел объяснения факта, что мощность сердечника в режиме автотрансформатора будет в 2 раза больше, нежели в режиме трансформатора
    Валентин, вот габариты железа от ЛАТР на 9А: D=15см, d=7,7см, h=8см.
    Можете посчитать любым удобным Вам способом его габаритную в мощность и в пропорции оценить габаритную мощность железа имеющегося у Вас автотрансформатора в трансформаторном режиме.
  5. #2435
Название:	Буфер обмена-1.jpg
Название:	Буфер обмена-2.jpg
    \Кризе\Расчет маломощных силовых трансформаторов и дросселей\
    Это рекомендации для мелких трансов на Ш. Для витого около 1 кВт можно принять В=1.2 Тл, кпд=0.93
    У вышеупомянутого тора Sc=29 см2, So=46 см2
    Тогда Ргаб=925 Вт, для первого приближения.
  6. #2436
    Цитата Сообщение от ewgen75 Посмотреть сообщение
    ЛАТР 2х амперный греется даже без нагрузки. Как найти причину?
    - Какое превышение температуры?
    - Ток хх?
    У меня 2-х-амперных 2 шт, ток хх при 220 В :
    - РНО-250-05, 90 мА;
    - тип не указан, 170 мА.
    Перемещения щетки практически не сказываются на ток хх.
    Последний раз редактировалось mmom; 19.10.2021 в 20:05.
  7. #2437
    0,5А ток холостого хода.
  8. #2438
    Проверьте напряжение сети.
    Можно подать сеть на отвод 250 В и измерить ток хх.
    Полезно посмотреть осциллограмму тока хх. Т.к. обычный тестер при наличии пиков занизит показания.
    Ну и, как Вам и посоветовали сразу, осмотреть - , нет ли кз витков где-то...
  9. #2439
    Ток хх всей обмотки 0,06А
  10. #2440
    Значит, кз витков нет.
    Если отвод 220 В "на месте", то такое резкое снижение тока хх при подаче на "250 В" может говорить о повышенном сетевом.
    Нужно с заведомо точным В-метром всё проверить и убедиться, что отводы где нужно.
  1. Трансформатор Х1-7
    от RU6AI в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 12:45
  2. Трансформатор ИБП
    от Дмитрий,Можайск в разделе Источники питания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 19:04
  3. Что за трансформатор?
    от ew1mm в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.06.2007, 22:52
  4. ВЧ трансформатор 1:9
    от Amateur в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 12:36
  5. Трансформатор ВЧ на входе РА
    от Waldemar в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 11:14
