Спасибо. А на сколько резкое? до 1600в просядет?Сообщение от EW1SW
а почему нельзя их соединять, если нужно утроеное напряжение, например в моём случае - для последующего умножения?Сообщение от EW1SW
Всем ответившим спасибо!Сообщение от ra3afn
Вот так выглядит мой "монолит". Выпрямитель этого "монолита" буду грузить на фильтр LC. Вот только не решил пока, делать один мост на все вторичные обмотки всех трасформаторов, или все вторички одного трасформатора грузить на свой мост, а потом все мосты соединить последовательно.
Эсли не хватает тока, то фильтр выпрямителя должен начинаться с индуктивности.Сообщение от Filin-2000
СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ.
Срочно понадобился транс для магистрального питания усилителей кабельного ТВ. Проверил транс автономно,напряжение устраивало.
Вкинул транс в малый стальной корпус и вперед. После запитки УМ на них оказалась только треть нужного напряжения, что вызвало мое недоумение, а затем замена корпуса на алюминиевый с возвратом напруги при этом в норму. Транс был производства ГДР 400Вт, наши трансы в таких же корпусах вели себя нормально. Вывод: беэ крайней необходимости лепить все в кучу крайне нежелательно.
То Filin-2000 :
Прямого ответа на этот вопрос - нет, т.к. информацию даете скудную, не от чего оттолкнуться...Сообщение от Filin-2000
Вы пишите :
получается, что с каждой обмотки после выпрямления получаем : 360 х 1,41 = 500 в . Это напряжение холостого хода. Нагрузочная способность выпрямителя зависит от диаметра провода втор.обмотки, внутреннего сопротивления выпрямителя и сечения магнитопровода.Сообщение от Filin-2000
В итоге с трех обмоток (выпрямителей) получаем 500 х 3 = 1500 в.(хх)
Вы пишите, что под нагрузкой имеете 1000 в. Значит 500 в "просаживается" по причине слаботочности обмоток (недостатка сечения магнитопровода).
Вы не пишите, что за транс-ры применяете, поэтому ответить однозначно - нельзя. Правило выбора транс-ра - простое: его мощность не должна быть ниже подводимой мощности к УМ.
Если я правильно понял, хотите соединить три обмотки последовательно, а затем удвоить ?Сообщение от Filin-2000
Теоретически это будет выглядеть так : 360 х 3 = 1080 в.(пер.тока); 1080 х 2,86 = 3090 в.(пост.тока).
Однако, если в первом варианте была "просадка" ок.500 в., то в этом случае "просадка" будет еще больше.
Нельзя из "ничего" получить удвоенное "чего".Сообщение от EW1SW
Как я понял все первичные обмотки будут соединенны параллельно, а какой тогда будет ток холостого хода этого монолита?Сообщение от ra3afn
Подскажите пожалуйста, что это означает. (на пальцах)Сообщение от ra3afn
Подскажите пожалуйста какую информацию предоставить, с привеликим желанием предоставлю, так как хочется попробовать запустить трансы в ином режиме.
почему так много? У меня получается около 1200в. хх.Сообщение от EW1SW
Выше писал. Трансы ТА-251. P=210вт.Сообщение от EW1SW
Обмотки:
2шт. по 80в. Х 0,51а.
2шт. по 80в. Х 0,63а.
2шт. по 20в Х 0,63А.
Суммарное напряжение ровно 360в. переменки.
Под нагрузкой (4 х гу-50) ток 0,6А напряжение 1000в. В таком режиме трансы даже не нагреваются.
Хочу умножить и снять с них ток до 0,3-0,5А при 2000в. если получится.
Понятно что мощность не должна быть ниже подводимой к УМ, но дело в том, что трансы уже стоят в УМ, я хочу из них выжать всё что можно на предельных режимах за счёт замены ламп на более мощные, отталкиваясь от простой логики. "Военные трансы выполнены с запасом, долговремено полную мощность с них снимать не буду (работа в ssb)"
Интересно на сколько это возможно. Возможно ли столько с них снять? Думаю наверняка кто-нить издевался над ТА-трансформаторами.
Да, именно так. вторичные обмотки последовательно, получить 1080в.Сообщение от EW1SW
Далее умножить. Разве до 3088в. умножится? (на холостом ходу?)
Получается что в обычном режиме можно с трансов получить под нагрузкой 0,3А при 2000в, или я не так понимаю?
Короче говоря:
Есть в усилителе 3 трансформатора. Суммарно на 3 выпрямителя они дают 1000в при токе 0,6А на 4 полтиника.
Полтиники выкинул, планирую поставить 2шт. ги-46б. и снять с трансов большую мощность, учитывая тот факт что военные делают всё с запасом.
Может рассмотреть такой вариант, каждый транс умножить, потом умноженые напряжения соединить последовательно?
Ток холостого хода-1А.Сообщение от Llll
Думаю с "моноблоком" я поспешил, уж очень неудобно его ремонтировать и в случае необходимости исключать из работы какой- либо тр-р.
Filin-2000 :
Странное общение у нас с Вами. Я Вам про Фому, Вы мне про Ерему...
По пунктам :
Пересказывать учебники и р/л справочники своими словами считаю неуместным и даже оскорбительным по отношению к Вам.Сообщение от Filin-2000
Сообщение от Filin-2000Три выпрямителя последовательно : 500 х 3 = 1500 (в).Сообщение от EW1SW
О полученых Вами 1200 в. по отношению к 1500 в. расчетных, дискутировать затруднительно. Ну, например, Ваш измерительный прибор "врет", или конд-ры фильтра имеют повышенную утечку, да мало ли еще каких "хомутов" мы порой не делаем...
Верно.Сообщение от Filin-2000
Вот видите, при хх выпрямитель дает ,как Вы писали 1200 в., а стоило его нагрузить на 0,6 А, так сразу упало до 1000 в. Причина очевидна - суммарный ток, который может выдать несколько соединенных последовательно обмоток, будет определяться обмотками, расчитанными на меньший ток. В Вашем случае - это две обмотки 80в. х 0,51 А.Сообщение от Filin-2000
Вывод отсюда ясен : три транс-ра (210 х 3 = 630 ва) не "тянут" Ваш УМ на 4 х ГУ-50. Кстати, какую мощность он выдает на эквиваленте нагрузки в 50 Ом на 3,5 и 14 мГц ?
Идем дальше. Вы пишите :
Умножить - это на сколько ? Предполагаю, что на два.Сообщение от Filin-2000
Варианты соединения обмоток :
- на каждом транс-ре - все последовательно и всех трех транс-ров - параллельно. Получаем : 360в. х 1,53 А. Выпрямляем схемой Латура (удвоение) : 360 х 2,86 = 1030 в. Макс.ток потребления - 0,51 А.(см. мой пост выше). Мощность выпрямителя : 1030 х 0,51 = 525 (вт).
- обмотки всех трех транс-ров - последовательно. Получаем 360 х 3 =1080 в. Выпрямляем схемой Латура : 1080 х 2,86 = 3090. Макс. ток потребления : 0,51 : 3 = 0,17 А. Мощность выпрямителя : 3090 х 0,17 = 525 (вт).
Почему-то до сих пор живет заблуждение о "чудесном" способе" повышения мощности БП путем умножения...
В данный момент я не владею данными параметров ГИ-46Б, но коль Вы ее планируете использовать, - то знаете. Вот и соотнесите ее параметры с приведенными оценочными расчетами.
Рг=1,5Ро-если фильтр начинается с емкостиСообщение от Filin-2000
Рг=1.11Ро-если фильтр начинается с индуктивности
где: Рг-габаритная мощность тр-ра
Ро-мощность выпрямителя
Можно привести и формулы для тока, но там присутствует коэффициент который зависит от другого параметра и т.д. короче долго мне надо будет стучать одним пальцем.
Приведенные формулы справедливы только для мостового выпрямителя!!!
