Тогда как узнать.Можно на почту?
Gary. Спасибо!
Давненько не видел добротно сделанного усилителя…
Есть пару вопросов:
1) Как я понял, но по входу у Вас стоит вариометр от 140й. А как вопрос решается на частотах 24-29 мГц? Если можно, то схемку этого уза.
2) Стабилизатор – здесь всё понятно, а на какое напряжение?
3) Вариометр от Р836 – не вижу диэлектрического кольца на валу вариометра. Когда проходите оборот, конечные «собачки» перемыкаются и, как правило, шьёт ВЧ дуга. Как этот вопрос решили Вы?
4) Блок панелек ГК-71 со стороны монтажа – правая сторона.
Вижу ферритовые трубочки – это одновитковый дроссель? На всякий случай или была надобность?
5) У вариометра вижу контур – это добавка к вариометру на 160м?
6) На передней панели вижу лампочку SWR. Как выполнен этот узел?
Бедный КВИ трогать не буду, но всё же спрошу – греется на 20 и выше мГц?
Последний раз редактировалось UA1ANP; 14.03.2013 в 14:12.
[QUOTE=UA1ANP;779277н о всё же спрошу – греется на 20 и выше мГц?[/QUOTE]В антенне 450 Вт.
Ничего не греется. Круглосуточная работа цифровыми в режиме длительного нажатия.
Развивать тему не склонен.
Не та тема здесь - забанят, а мне скучно без Саш и его друзей.
73!
Последний раз редактировалось ew1mm Gary; 14.03.2013 в 14:17.
ew1mm Gary, Добрый день Игорь. Спасибо за Ваши фото. Нет слов. Молодец!!!
Если это Ваш усилитель ? Молчу.
Критика только по Вашей настоятельной просьбе. Как аппарат ,критиковать нечего. А чего критиковать ?
Пусть UA1ANP критикует ,у него ведь КВИ и КСОшки взрываются.
Конечно я понимаю,каким должен быть трансформатор для выходного каскада, и Ваши рассуждения совершенно справедливы.Но, иногда полезными бывают и юмор, и ирония, для той категории "спецов" о которых Вы говорите вначале.
И попутно скажу, что очень уважительно отношусь к Вашим конструкциям УМ с преселектором на ГК-71 и др. лампах, где очень удачно реализованы цепи коммутации: антенны,входа-выхода трансивера, предварительной селекции, и усиления входного сигнала, и др. Даже простенькие трансиверы с таким УМ преображаются.
Спасибо от UA1ANP
Вот и хочу спросить о Вашем трансформаторе ОСМ-1. Сам собираюсь намотать такой же. У Вас, судя по фото, намотано 4 вторичных обмотки. По сколько вольт мотали одну из обмоток и каким проводом?
Собираюсь намотать 4 вторичных обмотки по 280 вольт, проводом 0,8 мм и чешу репу - влезет ли?
Когда надо, то все спрашивают, а потом камнями кидаются.
Давно бы уж написали.
Добавлено через 10 минут(ы):
Третий раз пишу, провод 0,7 мм.
Четыре обмотки по 300 В, провод 0,7 мм + другие две обмотки по 300 В, провод 0,47 мм. Экранное на отдельном тр-ре ТА-166.
To:UA1ANP
Николай, то лампочка PWR (сеть), а не SWR.
Последний раз редактировалось ew1mm Gary; 14.03.2013 в 20:34.
