Показано с 1 по 10 из 27
Тема: ДВЕ j-Антенны на 433 паралельно.
    Как включить две J-антенны паралельно для увеличения усиления.Как правильно их расположить.Кто занимался этим вопросом подскажите.
    Виталий RA9YON
    Re: ДВЕ j-Антенны на 433 паралельно.
    J антенна есть антенна 1/2, а подобные антенны (1/2 и 5/8 ) обычно включают последовательно, образуя одну коллинеарную антенну.
    73!!! Андрей Самара QTH-Loc LO53CF
    Целесообразность такого соединения есть когда передатчик вешается на какй-нить трубе или очень широкой ферме. В Краснодаре так делался ретранслятор на телевышке. Что бы покрыть равномерно в 3 стороны ставились 3 джейки но расчитанные на 150 Ом и впараллель.
    Для вашего варианта джейки придётся считать на 100 Ом и разносить не менее чем на 3-5 лямбд что бы они др на друга не влияли и питать впараллель.
    Для более детального того что вы хотите добиться от этой конструкшены, надо рисовать в мане. А вообще, как тут заметили, если надо просто поднять усиление, то делается или коллинеар или вибраторы\петли в 2\4 этажа. Последний вариант широко применяется в профессиональной радиосвязи.
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,133
    RU9TR
    Если J-образные антенны поставить на одном уровне и подключить параллельно - диаграмма исказится - будут лепестки, и чем дальше друг от друга будут антенны - тем глубже будут провалы. Нужо разносить по вертикали и на определенном расстоянии. Обычно J-ки не стыкуют. Есть коллиниары с J-образным питанием. На 433 можно делать до 5-7-и колен.
    73! Успехов! Роман
    На НЧ некоторые применяют систему из двух штырей для увеличения усиления и получения направленности (ну негде поставить три-четыре или больше). При переключении получается три положения - два вдоль плоскости штырей в разных направленияхс усилением порядка 4дБ и третье суженная восьмерка в напрвлении перпендикулярном плоскости штырей и усилением кажется 1.8-2дБ. Для получения однонаправленности штыри питают со сдвигом, для восьмерки - синфазно.
    Что надо автору вопроса пока неизвестно
    73! Vasily, ex RZ6MX
    P.S. кстати, тут упоминали коллинеары. Чтобы не городить новую антенну, а обойтись только имеющимися двумя, то можно просто разместить их одна над другой. При этом удобно это делать на выносной консоли и распологать вторую вершиной вниз. При этом излучающие части получатся на расстоянии полволны. Верхушку мачты желательно при этом сделать диэлектрической. Что для диапазона 433 не проблема, в смысле размеры диэликтрического кусочка не большие.
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,584
    UR6EF
    Интересная антенна, но неясно как расположен в плане узел согласования. Интересно попробовать. Я делал двух элементный коллениар, на двойке все нормально работает. А на 433 немогу получит хороший результат. КСВ в пределах 1,5-2 А усиление хуже.
    Михаил 73
    Включение антенн паралельно хочу сделать для повышения эффективности.Их буду подключать к ретранслятору,которы й будет установлен на девятиэтажки.Из всего написаного лучше всего для моего варианта думаю подойдёт "одна над другой" на одной мачте.У меня имеется 100 омный кабель.Я так понимаю необходимо подобрать точку подключения фидера к антеннам в которой волновое сопротивление будет 100 ом. Запитать их 100 омным фидером.Концы 100 омных кабелей включить паралельно к ним же подключить 50 омный кабель который пойдёт к р/станции.Вопрос :какую необходимо брать длинну фидеров которые идут от антенн до места их паралельного включения?И на какое лучше растояние разносить антенны по вертикали относительно друг друга?
    Виталий RA9YON
    Виталий RA9YON
    А где взять данные для расчета петлевых вибратов в два\четыре этажа. Формулы.Может описание реальной конструкции?
    Виталий RA9YON
  1. Клуб любителей ЕН-антенны
    от Крылов в разделе Антенны КВ
    Ответов: 4311
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:15
  2. УКВ Антенны
    от RU3ACE Максим в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 16:41
  3. Антенны 144
    от R6BK в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 19:07
