Показано с 11 по 20 из 27
Тема: ДВЕ j-Антенны на 433 паралельно.
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,133
    RU9TR
    Зачем мудрить - сделайте одну вот такую:
    73! Успехов! Роман
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,133
    RU9TR
    Цитата Сообщение от UR6EF
    Интересная антенна, но неясно как расположен в плане узел согласования. Интересно попробовать. Я делал двух элементный коллениар, на двойке все нормально работает. А на 433 немогу получит хороший результат. КСВ в пределах 1,5-2 А усиление хуже.
    Про какую антенну идет речь?
    73! Успехов! Роман
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,583
    UR6EF
    Вот эта J ant x 3 433
    Михаил 73
  4. #14
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,133
    RU9TR
    У J-оразной запитка стандартная, как у все ёоток.
    73! Успехов! Роман
  5. #15
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,583
    UR6EF
    А я разве говорил о запитке? О согласовании двух последующих элементов. Короче, то проэкт или Вы делали такую? Если проект, то вопросов нет.
    Михаил 73
  6. #16
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,133
    RU9TR
    Делал. И не только я - есть фирменные антенны с такими шлейфами, причем уже давно. Идею содрал от туда :-). На фото шлейф с антенны на 435 МГц, длина 8 см, а если посмотрите токи в ММАНе, то видно, что они синфазны. От сюда прибавка к усилению. Не большая, но это лучше, чем с катушками.
    73! Успехов! Роман
  7. #17
    Прочитал всю ветку этого форума, достаточно интересная тема, тем более что сам использую самодельную J-ку правда на 145Мгц.
    Выложенные модельки MMANA покрутил-интересно.
    Если кому интересно, то могу выложить свою модельку 2хJ на 145. Прада это модель но будет воплощена в жизнь в течении месяца.
    Подскажите кому написать чтобы разрешили прикреплять вложения.[/quote][/code][/url][/i][/b]
  8. #18
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,133
    RU9TR
    Нажмите вверху кнопку "ответить" - там есть опции для вложений.
    Тема коллиниарок уже была:
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=16426&highlight
    73! Успехов! Роман
  9. #19
    Роман,если Вы делали такие антенны ,дайте конкретные её размеры.Длины,диамет ры элементов ,шлейфов, катушек и т.д. Я думаю не только мне это интересно,сделать такую конструкцию (я имею ввиду коллениар).Я знаю что такие антенны эффективны ,выпускаются промышленнстью и продаются , но как сделать самому??? Я был бы благодарен вам если бы вы подготовили материал по этой теме в чертежах,зарисовках и фотографиях, а не в ММАНе.....
    Виталий RA9YON
  10. #20
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,583
    UR6EF
    Спасибо за фото. Я делал коллениар на 435. Не вышло. Причем 2 раза. Попробую по Вашему варианту.
    Михаил 73
  1. Клуб любителей ЕН-антенны
    от Крылов в разделе Антенны КВ
    Ответов: 4295
    Последнее сообщение: 01.11.2020, 13:14
  2. УКВ Антенны
    от RU3ACE Максим в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 16:41
  3. Антенны 144
    от R6BK в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 19:07
