Страница 22 из 27 ПерваяПервая ... 1219202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 263
Тема: Измерение выходной мощности передатчика....
  1. #211
    Пользуйтесь на здоровье, измеряйте. Здесь Вы что доказываете?
    КПД в фидере 500% , это какие-то антинаучные придумки, непонятно откуда Вы это взяли. Наверное КПД тоже неправильно считаете
    ПС Да, конечно излучите, только недолго. Вы до конца сообщение дочитайте
  2. #212
    8,008
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Время в два пробега волны по линии.
    Так-то да -)) но это уже будет не установившийся режим в линии, а переходный режим ее разрядки.
    UA4NE Михаил RCWC #312 == K3 SS2PRO DN-600
  3. #213
    UA4NE, а я разве обещал что-то? Я просто показал, как реально увидеть настоящую мощь прямой волны.
  4. Спасибо от UA4NE
  5. #214
    8,008
    Да, и тогда загадочные реактивные ВАры превратятся в полновесные ватты. Правда, ненадолго -))
  6. #215
    Накопленная в линии мощность
    Мощность нельзя накапливать! Это же не заряд! Показатель мощности это то, что проходит (энергия) в единицу времени через сечение!
    "Заполнить" какую-то "ёмкость" (оч. длинный кабель) падающей волной, это не значит суммировать мощность! Это значит подсчитать расход на заполнение.
    Все думают, что время придёт, а время только уходит!
  7. #216
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,175
    R0SBW
    Дык, ага.
    Мощность, это ж, не энергия.
    Однако, осторожнее.
    Меня за такие (крамольные) мысли, ТУТ, почистили
  8. #217
    Уточнение частично принимается, в части, что нельзя накопить мощность, а можно накопить энергию.
    Остальное есть следствие волновой модели процессов. Если рассматриваем именно её, то и рассуждаем в терминах прямой и обратной волн, либо стоячей и отражённой.
  9. #218
    Не радио не любитель Аватар для Milldi
    За полярным кругом
    5,899
    ex RA1OGS
    также как скорость это расстояние.....
    Мощность это скорость передачи энергии, то есть применительно к усилителю, его мощность это показатель того сколько энергии он может выдавать в единицу времени
    Добавлено через 7 минут(ы):
    стоячей и бегущей, причем первая есть частный случай второй.
    отраженная и есть обратная.
    Последний раз редактировалось Milldi; 08.12.2019 в 11:26.
    У РАДИОЛЮБИТЕЛЬСТВА 2 врага: Радиолюбители и Союз Радиолюбителей
  10. #219
    8,008
    Согласен, "накопленная мощность" - это не совсем корректно. Для мощности нужно придумать иное слово -))
    Тем не менее, в переходном процессе энергия в системе копится. Вместе с ее накоплением растет реактивная мощность, определяемая в классическом смысле как мнимая часть мощности полной. Которая тоже растет.
    Если вернуться к нашей задаче, то (в 50-омной системе) указанные в ней условия получаются при входном сопротивлении антенны или 900 ом или 2,8 ом. Длительность переходного процесса будет зависеть от дополнительных условий. Например, при электрической длине линии 20 метров (половина волны 40 м.д.) и при отсутствии на входе линии тюнера, переходный процесс полностью завершится в течение 130 нс - это время двойного пробега волны в линии. При наличии тюнера обратная волна будет повторно отражаться, переходный процесс существенно удлинится и будет иметь ступенчато-экспоненциальный характер с тем же шагом ступеньки 130 нс. При известных величинах к-та отражения от конца и от начала линии эти ступеньки несложно просчитать.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 08.12.2019 в 11:49.
  11. #220
    В этом и есть суть трагедии измерять мошность передатчика с помощью КСВ-метра (мощеметра на его основе) при КСВ отличном от 1.
  1. Измерение выходной мощности
    от Rulya в разделе Технический кабинет
    Ответов: 134
    Последнее сообщение: 02.03.2019, 22:44
  2. Измерение активной мощности с помощью АVR
    от UV5QAW в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 00:18
  3. Alinco DR-135. Нет выходной мощности.
    от Панков Игорь в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 06:05
  4. Измерение мощности
    от Fisack в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 10:20
  5. Расчет мощности передатчика
    от demon_idc в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 08:25
