Страница 16 из 27 ПерваяПервая ... 61314151617181926 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 263
Тема: Измерение выходной мощности передатчика....
  1. #151
    иногда начинают искать где-нибудь... ...поэтому завязываю...
    Так Вы согласны с тем, что я здесь говорю? Либо поддержите, либо покритикуйте конкретно, либо скажите "я не знаю". А иначе какой смысл?
  2. #152
    9,864
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Amw, Ваш спор с Виктором возник совершенно на пустом месте, я не вижу принципиальных разногласий.
  3. #153
    UA4NE
    А я вижу.
    Пытаюсь измерить напряжение падающей волны в линии, но пока без успеха.
    В наличии длинная линия, генератор и ВЧ вольтметр.
    В каком месте линии мне нужно подключить вольтметр?
  4. #154
    9,864
    Valery12, волны в линии вольтметром не меряются. Только что об этом писали на нескольких страницах и формулы приводили.
  5. #155
    UA4NE
    Вот в этом я и увидел разногласия "спецов".
  6. #156
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    Кто-то остроумно придумал для этого векторное суммирование сигналов с датчика тока и с датчика напряжения.
    Может и Максвелл "остроумно придумал?". Это просто издевательство и чушь.
  7. #157
    Цитата Сообщение от Amw Посмотреть сообщение
    С помощью КСВ-метра измеряют напряжение (или величину ему пропорциональную, тогда нужна калибровка) прямой и обратной волны.
    Полная чушь...
    ...я не вижу принципиальных разногласий.
    Вот более конкретно - есть в КСВ-метрах напряжение прямой и обратной волны или это "полная чушь"? Или это "не принципиально"?
  8. #158
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    в пучности напряжения в линии
  9. #159
    Цитата Сообщение от exEW1DC Посмотреть сообщение
    Так что все таки измеряют в ответвителях. Напряжение или мощность и как измеряют значения, если это мощность.
    Цитата Сообщение от Milldi Посмотреть сообщение
    мощность.
    Не надо отсебятину придумывать, да ещё и неправильно... С помощью КСВ-метра измеряют напряжение
    В направленных ответвителях используется и магнитная и электрическая связь
    и уровни ответвляемых сигналов определены мощностями прямой и отраженной волн.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 16.11.2019 в 20:30.
  10. #160
    2,468
    RL1L
    Шкалы КСВ метров отградуированы в Вт, т.е. шкалы прямой и обратной.
  1. Измерение выходной мощности
    от Rulya в разделе Технический кабинет
    Ответов: 134
    Последнее сообщение: 02.03.2019, 22:44
  2. Измерение активной мощности с помощью АVR
    от UV5QAW в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 00:18
  3. Alinco DR-135. Нет выходной мощности.
    от Панков Игорь в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 06:05
  4. Измерение мощности
    от Fisack в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 10:20
  5. Расчет мощности передатчика
    от demon_idc в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 08:25
