RN3ZOB,
У Вас отличный аппарат!
Только не увидел прибора, который показывает мощность передатчика.
(на экране только мощность каких-то "волн" )
RN3ZOB,
Красиво сделано!
Valery12,
Есть такой прибор BIRD-43, измеритель мощности сделанный на базе направленного ответвителя, что по Вашему он показывает?
Птичка хороша как и некоторые другие приборы этой серии.
Очень удачный конструкторский подход со сменными головками позволил иметь широкий диапазон работы как по частотам так и по мощности (видел головки для него от 1Вт до 15кВт)
Это один из немногих измерительных приборов которые выпускаются более 60 лет практически без изменений в конструкции.
нет.
а ниже да...
подали от передатчика 100 Вт, подключили к нему фидер 10 км, подключили антенну, передатчик работает, выдает в линию 100 Вт все пучком, ночью пришли бомжи и утащили антенну.
передатчик работает выдает в линию 100 Вт все пучком, ксв 1, в это время бомжи пропивают антенну, только станцию никто не слышит.
Потеря потерь.....
А если серьезно..... вы определитесь что вы хотите измерять мощность передатчика или мощность в антенне или в фидере, соответственно и будет ясно куда вам подключать измеритель мощности и что и где учитывать.
Последний раз редактировалось Milldi; 17.11.2019 в 11:52.
UA4NE,
ra6foo,
Нет такой темы которую вы оба не превратили бы в очередную помойку, ЛЮБАЯ темы где вы появляетесь, хоть поодиночке, хоть в врозь, обречена утонуть в словесном поносе. По двадцать дней бана за бесконечную болтовню.
Другие любители трепа под видом псевдотеоретики, на очереди.
Тема ПОЛЕЗНАЯ и если я уберу из нее несколько флудеров, она только выиграет от этого вместе с пользователями которым осточертенели ваши споры о длине извилин.
Вроде как мнения разошлись по поводу, одно ли и тоже, мощность прямой волны и мощность выделяемая в нагрузке, так вот была такая "заморочка" и у меня, при измерениях проводимых прибором BIRD-43, коллеги засомневались в его показаниях, тогда повторно все было проверено на приборе М3-56, т.е. калориметрическом измерителе мощности и показания совпали (с допустимыми погрешностями).
одно и тоже в случае если потери в фидере между измерителем и нагрузкой равны нулю и нагрузка полностью согласована с фидером.
в случае отклонения какого либо из этих параметров мощность выделяемая в нагрузке будет меньше.
сравнивать с М3-56 корректно только в том случае если реальная нагрузка имеет такое же согласование с фидером как и нагрузка М3-56 или при использовании его преобразователя как реальную нагрузку.
При КСВ близком к единице мощность прямой волны и мощность в нагрузке имеют одинаковые значения. Поскольку взялись за тонкости измерения мощности передатчика, то сначала нужно
определиться, о какой мощности идет разговор, или о мощности, которую способен обеспечить аппарат, или о мощности, которую аппарат выдает в антенну. А эта мощность зависит не только от мощности аппарата, но и от конструкции и согласования антенны с аппаратом.
