В настоящий момент работаю на таком сетапе: радиостанция Ангара-1, переделанная под нижнюю боковую, мощность увеличена до 16 ватт, антенна "Длинный провод" 41 метр.
Что интересует - данная радиостанция приспособлена для работы с двухпроводной линией в качестве фидера, и имеет согласующее устройство. Двухпроводный телефонный кабель типа "лапша" имеет волновое сопротивление около 200 Ом. Мощность невелика, поэтому кабеля с толщиной жилы 0,5 должно хватить с запасом. Не подскажете ли, уважаемые посетители форума, к какие антенны (для диапазона 40 м) можно запитать таким фидером без применения согласующих трансформаторов? На ум приходят антенны типа T2FD, один из вертикалов Гончаренко.
Также, как поведет себя диполь, а именно слоппер, при прямом подключении такого фидера, насколько снизится его эффективность.
Заранее спасибо за помощь начинающему.
