Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 291011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 135
Тема: Реле РЭН-33 в антенном комутаторе
  1. #111
    2,467
    RL1L
    Температура эксплуатации разъемов от -60 до +85 градусов. Все остальное определяется конструкцией и размещением коммутатора, принятие мер по герметизации, исключение прямого попадания влаги и т.д.
  2. #112
    В продолжении коммутатора на реле РЭН-33.
    Поставил В2В вместо РЭН-33 и антенны заработали
    как и было задумано по расчётам . Вот так получилось .
  3. #113
    Интересно в чем все таки проблема была, может потому что неработающие кабели теперь не заземляются?
    73! Vasily, ex RZ6MX
  4. #114
    Да нет , я и на рэн-33 откусывал неработающие антенны .
    Видимо всё-таки ёмкости контактов и самой катушки
    вносили слишком большую ёмкость что и уводило КСВ непонятно куда .
    Не стал разбираться - меня всё сейчас устраивает и антенны работают отлично .
  5. #115
    Единственно что сделал по другому так это запитал реле экранированным
    кабелем внутри коммутатора а сам подводящий кабель находится внутри алюминиевого
    экрана до самого шека .
  6. #116
    2,467
    RL1L
    Цитата Сообщение от RL1L Посмотреть сообщение
    Вот фото моего антенного коммутатора на 500 Вт. КСВ=1, от 1-30 МГц, печатная плата двухсторонняя и соединительные дорожки выполнены 50-Омными. Свободные антенны закорачиваются на корпус. Все таки наверное, желательно применение именно кругового расположения реле, тогда все входа будут иметь одинаковые характеристики.
    Дополню печатной платой, может кому пригодится.
  7. Спасибо от EW7SR
  8. #117
    кабелем
    Хоть тема и не про конструктив антенного коммутатора,
    а про реле , но т.н...
    Пару слов про свои наблюдения:
    От коммутатора до пульта управления им , кабель 45 метров.
    Развязан ферритом и конденсаторами с обоих сторон.
    Но .... до тех пор пока не применил 2-х проводную
    схему управления, т.е. изолировал обмотку реле от корпуса
    бытовые помехи слышал ужасно.
    Корпус РэН-33 заземлён на корпус коммутатора.
  9. Спасибо от Eugene163, rw6hkf, SAM
  10. #118
    Череповец
    2,853
    RN1QA
    Коллеги,подскажите как то можно переключать по одному проводу больше 2 реле?
    Юрий.
  11. #119
    На компараторах либо на стабилитронах делаете схему в которой каждое реле включается только в своем диапазоне напряжений. Величиной подаваемого напряжения выбираете нужное реле.
  12. Спасибо от rn1qa
  13. #120
  1. Реле РЭВ-15
    от RV6CT в разделе УКВ техника
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 14.11.2016, 11:10
  2. Реле П1Д-1В
    от LZ2ZK в разделе Технический кабинет
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 22:24
  3. Разрядник в антенном переключателе?
    от Arburg в разделе Для начинающих
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 09.05.2012, 23:28
  4. РЕЛЕ РЭВ 17
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 00:33
  5. Реле РПА 14
    от US1UU в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.11.2007, 07:14
