Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 31011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 135
Тема: Реле РЭН-33 в антенном комутаторе
  1. #121
    У меня для переключения антенны с приемника на передатчик стояло реле - хлопушка, которое могло выдержать любое коммутируемое напряжение и я никогда не задумывался о коммутируемом токе или напряжении. Все работало и только иногда нужно было прочищать перекидываемый валик и замыкаемые им контакты, для получения лучшего контакта.
  2. #122
    Цитата Сообщение от rn1qa Посмотреть сообщение
    Коллеги,подскажите как то можно переключать по одному проводу больше 2 реле?
    Есть, так называемое шаговое реле, подавая и выключая напряжение на него можно последовательно переключать
    напряжение его контактами на целый ряд реле, так как замыкание исполнительных контактов это реле включает по кругу.
    А сколько контактов оно может переключать последовательно я точно не знаю, но думаю, что много. Такие реле раньше применялись на коммутаторах телефонных станций.
    Последний раз редактировалось exEW1DC; 04.03.2019 в 14:13.
  3. Спасибо от AversT
  4. #123
    2 реле?
    По одной паре,( или РК), 0_+1_-1_~ например 6 вольт,и еще то же 12 или больше вольт.
    А с применением контролеров, много....
  5. #124
    Череповец
    2,852
    RN1QA
    Вопрос конечно я задал не корректно,у меня по витой паре 4 жилы управляются 6 реле(BV).Витуха закопана в гофре(100 м.).Надо по ней управлять в перспективе 10 реле,но я уже придумал как переключать по ней 12 реле.Наверно вопрос можно закрыть,спасибо.
    Юрий.
  6. #125
    15,658
    Можно и 15 реле. Двоичный шифратор по входу, дешифратор по выходу.
  7. #126
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    919
    ...переключать по одному проводу больше 2 реле?
    Микросхема LM3914 Вам в помощь.
    "Жизнь Родине, честь никому!"
  8. #127
    Череповец
    2,852
    RN1QA
    По 4 проводам (витая пара) можно коммутировать 12 реле,если добавить конденсаторы,то можно подавать переменное напряжение.Тогда будут включаться 2 реле вместе.Это удобно в коммутаторе бевереджей,можно подкНажмите на изображение для увеличения.
ID:	308940лючать "смежные" антенны.Рис. получился плохо,но более,менее видно.
    Юрий.
  9. #128
    Рязань
    505
    ud3scq
    рзв-16 подойдет для коммутации 300вт на кв
  10. #129
    У кого есть к174 кп3 ? очень нужна. Предложения в личку.
  11. #130
  1. Реле РЭВ-15
    от RV6CT в разделе УКВ техника
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 14.11.2016, 11:10
  2. Реле П1Д-1В
    от LZ2ZK в разделе Технический кабинет
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 22:24
  3. Разрядник в антенном переключателе?
    от Arburg в разделе Для начинающих
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 09.05.2012, 23:28
  4. РЕЛЕ РЭВ 17
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 00:33
  5. Реле РПА 14
    от US1UU в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.11.2007, 07:14
