Да.
Да.
Вчера востановил драйвер , на Rd15hvf запустился но работает не устойчиво. Идёт самовозбуд всей линейки, нет мощности той что должна быть. С сервис.меню не выставляется корректно мощность на поддиапазонах.
Пробовал бусинки на сток и затвор одевать но самовозбуд не пропадает.
На родном транзисторе в драйвере выход еще менее и возбуд так же есть. Как боротся пока не понятно.
Может у кого какие мысли есть...
Можно вместо 2sk3075 попробовать 2sk3476 корпуса одинаковые , только наверно предеться напряжение на смещения убавить, также можно попробовать rd07mvs1 только придётся немного убрать фольги с платы чтобы выводы затвора и стока rd07mvs1 некоротили на минус. Стоят 60-100р. у китайцев.
Добавлено через 42 минут(ы):
А если не будет хватать раскачки пред.выходного транзистора, то вместо драйвера rd00hvs1 можно применить rd01mus2b или 2sk3078 .
Последний раз редактировалось Константин z; 22.01.2018 в 21:38.
Константин z,
Добрый вечер.
Дело в том что видимо из за возбуда и нет раскачки, детектор видимо видит его на выходе и сравнение по ИЛИ приперает всю линейку усилителя. Наверное придётся делать имитацию выходного напряжения и rd70 временно отключить смотреть что за амплитуды по затворами. Возбуд тоже не ясно пока почему и на какой частоте...
Может кому пригодится))) панельки для микросхем, используем только цанговые, соосность...
Последний раз редактировалось RV3DFA; 18.12.2019 в 23:29.
Не вижу микросхем... Может для пьезофильтров?)
Конечно пъезики, ух уж эта яська2800. Кровопийца.)))
Глюк появился в 2800М: Режим сканирования кнопками UP и DWN с тангенты пе всегда запускается. Почему-то выходит в режим сканирования WX (погодный). Клавишей РТТ возвращаю на частоту диапазона. И так два-три раза, особенно при длительной работе на передачу в режиме Low 2 или Middle. С КСВ всё в порядке, на наличие или отсутствие контактов - не контактов всё исследовал - нет причин.
Да, и ещё: кто-нить переделывал запуск режима сканирования с тангеньы на сам блок р.ст. ( там есть "свободная" кн. та, что слева, выше Вкл)
Здравствуйте ! Проблема с FT2800 ни как у Rdiontester, здесь S метр работает наоборот .Когда отключаешь шумодав и не подсоединяешь антенну то S метр ничего не показывает ,стоит только подключить антенну, появляется шум эфира и он показывает полный зашкал, подскажите где найти причину .Схему не нет ,где взять не знаю ,перерыл весь инет .
Валерий RA3PS
Странно, лежит спокойно на радиосканере, как рыли?
http://www.radioscanner.ru/files/yaesu/file4643/
