Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Измеритель мощности и КСВ
    г.Львов
    238
    UR5WHK
    Измеритель КСВ и мощности
    ( 100W и 1000W программные версии )
    ...а также версия 100W с барграфом ( *термометром*)
    и как бонус два вольтметра на этом-же "железе"
    для перевода в режим *два вольтметра 20V*
    не меняя прошивки - закоротить вывод 4 процессора на землю
    ( можно использовать как панельный измеритель напряжения и тока блока питания )
ID:	27242   Нажмите на изображение для увеличения.
    Гымблюй, гымблюй сыну, тато прыйде - сокырою поправыть.
    Всем привет. Уважаемые друзья! У кого был опыт работы с прибором КСВ-метром фирмы DIAMOND SX600. Выскажете своё вмение. Появился прибор такой же КСВ-метр SX600, один к одному по внешнему виду, а вот фирма другая VEGA. Если кто знает, в чём разница этих аппаратов? Заранее благодарен всем кто ответит. 73!!! Владимир.
    Есть многое на свете, друг Горацио, что объяснить способны лишь не многие...
    Я бы посоветовал взять вегу...нет смысла переплачивать за бренд...да и качество... честно скажу не очень(а так же точность показаний)...к стати у веги мощемер поболе диамондовского....да и собираються я думаю они на одном заводе...
    UR5WHK
    Какой нибудь аналог российского производства есть у этих индикаторов TIC4148 ?
    Или не российского , чем можно заменить ???
    ИЛЬЯ В.
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    А чем градуировать . На фото вроде два переменных резистора, а на схеме их нет? Судя по логике это можно сделать меняя величину резисторов обратной связи на входных операционниках (на схеме это резисторы по 15 к). Правильно?
    Замена индикатора: http://www.cqham.ru/lcd.htm
    Добрый день всем. Для k-d-g. Спасибо за информацию по поводу КСВ- метра SX600. Уже приобрёл этот прибор (VEGA). Всем желаю успехов. 73!!! Владимир.
    г.Львов
    238
    UR5WHK
    Подстройка шкалы мощности в измерителе мощности и КСВ
    Есть два аспекта градуировки измерителя
    1. достижение максимального использования аналоговой шкалы
    ( то-есть настроить так усилитель и направленный ответвитель, чтобы максимуму мощности в конкретных условиях применения соответствовало максимальное измеряемое напряжение на входе процессора )
    о примененном направленном ответвителе
    http://members.tripod.com/michaelgellis/direct.html
    магнитный материал на котором сделан ответвитель
    http://toroids.info/BN-43-202.php
    2. Соответсвующее программное обеспечение
    ( в опубликованном варианте максимум шкалы мощности находится в районе 100 ват)
    кнопки на схеме, незадействованные в первом программном релизе, предусмотрены для подстройки шкалы мощности под желаемый максимум ( скажем в пределах 10-1000 ват ).
    .. позже такая опция будет дописана и опубликована
    то АВТОР
    С тех пор, как "ушел" от меня мой измеритель КСВ и мощности DAIWA DP-830 (и теперь их не выпускают), я не перестаю печалиться по этому поводу.
    Вопрос к Автору.
    - Нельзя ли сделать прошивку и для измерения пиковой мощности? Режим замера - через переключатель. Можно программно - кнопкой. С выводом на индикацию.
    - Подходит ли обычный однострочный ЖК-индикатор с контроллером НТ-1613 для этой цели? Совместимы ли его сигналы.
    - Какова максимальная мощность измерения? DP-830 - 1500 Ватт (средн. и пик.).
    P.S. Аналоговая "линейка" снизу - то же удобная опция. Неплохо показывает процесс настройки усилителя.
ID:	27523   Нажмите на изображение для увеличения.
    Нет --- по ссылке совсем не замена TIC8148 --- там описана замена HT1611 , а у них управление совсем другое.
    UR5WHK
    .....не понял про какую АНАЛОГОВУЮ шкалу идет речь ?
    И все-таки откуда взялись переменные сопротивления для градуировки ???
    И еще вопрос : на фото прибор в режиме измерения мощности и КСВ , а антенные разъемы "висят в воздухе " и на плате отсутствуют ферритовые колечки - т. е. элементы рефлектометра , это как ???
    ИЛЬЯ В.
  1. Цифровой измеритель КСВ и мощности на PIC'е
    от UN7GCE в разделе Измерения
    Ответов: 2056
    Последнее сообщение: 08.01.2024, 20:21
  2. измеритель SWR 430
    от Антон.Б в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 08.02.2022, 06:37
  3. Измеритель мощности СВЧ
    от UN9GW в разделе УКВ техника
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 14:11
  4. Измеритель мощности М3-3А
    от R8CDB в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 23:56
  5. Измеритель мощности, Ваттметр Я2М-66
    от rd3bi в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.05.2007, 23:07
