Есть задача поставить стэк 4 стрелы на 144 MHz(горизонт.поляриз ),есть 2 варианта:1.TANGENTA 2B9 2. CUSHCRAFT 13B2
Если у кого есть опыт эксплуатации данных антенн, поделитесь! Буду очень признателен
Если есть возможность то конечно 13В2 они длиннее
Хотя и 4х9 люди работают
http://www.vhfdx.ru/component/option...y,0/page,view/
CUSHCRAFT 13B2 в 3 раза дороже TANGENTA 2B9 ).
У CUSHCRAFT смущает матерьял вибраторов - пишут что пружинит, не биометал ли там случайно.
Видел где-то подробные фото сборки 13В2, конструктив очень понравился. Также отмечу громкие сигналы корреспондентов с этими антеннами. В частности, у Валерия RW4HW такая антенна.
Только не верьте заявленному усилению 13В2 в 15.8 dBdСообщение от RA3VGW
Оно децибела на три меньше.
У CushCraft-а нет биметалла!!!Сообщение от aleksandr130
Внимательней смотрите х-ку там 15.8 dBi, а это как раз дб на 3 меньше.
Уважаемый!Сообщение от Alex008
Это Вам так кажется.
Посмотрите, что написано на инструкции по сборке:
http://www.cushcraft.com/support/pdf/13b2n.pdf
У меня сейчас по одной из этих антенн есть в наличии,лично мне не нравится то что, 2В9 проблематично ставить в вертикальной поляризации( в случае чего). траверсы у них из прямоугольного профиля доволтно хлипкие. элементы из 12 мм трубки - ветровая нагрузка выше, вся крепёжная фурнитура оцинкованная сталь. У 13В2 траверса из полированной трубы Д16Т, элементы также из дюраля(не Al)-4мм. Абсолютно вся фурнитура высококачественная нержавейка! Да и культура исполнения на порядок выше! Это правда всё касается технической части , хотелось бы послушать мнения по "электрической"!Сообщение от RW4HRE
В середине 90-х годов эксплуатировал 13В2 (вариант 144-148 мгц), одиночную и две в стеке. Антенны устояли против всех ветров.Сообщение от RA3VGW
Электрические параметры - обычные для антенн с длиной траверсы 2.2 лямбды. Конечно, она будет лучше, чем 9 эл. от "Тангенты".
Вот так она у Валеры стоит :0)Сообщение от RW4HRE
