Страница 3 из 14 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 138
Тема: Linux UBUNTU
  1. #21
    Цитата Сообщение от angelripper
    лог -Xlog, цифра - gMFSK и так по мелочи кой-чего) и пока все нравится.
    в нете лежит более новый xlog Добавлены полезные фишки, рекоммендую.
    Ссылку не вспомню, на гугле найдётся...
    GMFSK на новом GCC не компилится - в том же нете есть фиксация бага
    (в двух переменных добавить ::) Также рекоммендую Gmfsk в модификации от W1HKJ - добавлены моды и цветной водопад...
    73 de EW1LN
    http://www.qsl.net/ew1ln
    IRC канал #hamradio на irc.bynets.org:6667
  2. #22
    Новый хлог пробовал, карта по Ctrl-7 вылазит, но при попытке выбрать диапазон вылетает в segmentation fault. Больше ничего полезного в новой версии не нашел. Поэтому пока оставил старую.
    А вот насчет gmfsk не понял про цветной водопад? Он ведь и в обычной версии вроде как цветной, шум синий, сигнал зеленый. Или там еще цветов добавили?
    73! Денис RA9MLR
  3. #23
    отослал баг автору....
    keep it nice, elegant and simple
  4. #24
  5. #25
    насколько я не понимаю, исходный gmfsk Ч/Б. А модифицированный - цветной. У меня не убунта, потому не могу сказать, чем она там комплектуется, возможно уже переделанная американцем. Гляньте "о программе" - если есть HKJ - то это переделанная.
    73 de EW1LN
  6. #26
    никаких вылетов, всё собрано с родных исходников...
    73 de EW1LN
  7. #27
    да, кстати, как там в убунте локализация GMFSK - буквы русские в PSK адекватные?
    73 de EW1LN
  8. #28
    Modified by:
    Dave Freese, W1HKJ
    Да, действительно модифицированнная. И не только в убунту. Во времена моего увлечения Slackware, там помниться она тоже была уже модифицированная.
    А вот с русским там проблемы. Вместо букв крякозябры.
    73! Денис RA9MLR
  9. #29
    CQRLog for Linux, http://cqrlog.sourceforge.net
    version 0.6.0 (2008-12-15)
    complete LoTW support added, changes in DXCC, WAZ, ITU, IOTA statistics possible
    import QSOs from ADIF file downloaded from LoTW web site or automatic download from ARRL LoTW
    ADIF export for QSO signing or automated export, signing and upload QSOs to LoTW web site
    group editing added
    you can mark more QSO with CTRL+Left mouse and delete/edit, mark QSL_S, QSL_R
    spots from DX Cluster could have the same color in the band map
    new icons
    in New QSO window, you can see and view/edit latest QSOs
    after ADIF import in State field number appears
    after ADIF import RST received were also in RST sent
    MM stations didn't go to the band map
    after QTH profile change, own locator didn't change
    ... de R8TX
    ... http://r8tx.qrz.ru
  10. #30
    Логгер32 успешно работает под Линуксом, косяк с отображением дат и времени исправлен, других пока глюков не замечено.
    http://bugs.winehq.org/show_bug.cgi?id=13778
    ... de R8TX
  1. linux и радио
    от Юрок в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 2005
    Последнее сообщение: 11.04.2024, 20:23
  2. PSDR и Linux
    Последнее сообщение: 30.11.2008, 10:33
  3. Linux для радиолюбителя
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 09:09
  4. RUNTU 1.1 (Linux)
    от UA3ZHV в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 07:45
  5. софт под linux
    от unname в разделе Для любителей УКВ
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 17:57
