Сообщение от
ur0gt
Не следует делать общие выводы на основе одного опыта.
Вам просто повезло. Дело в том, что у J-антенны довольно приличный антенный эффект; как фидера, так и мачты или заземляющей шины. Поэтому, при изменении длины (или расположения) фидера и неизолированной от антенны мачты, параметры этой антенны будут изменяться самым причудливым образом; как в лучшую сторону, так и в худшую.
При подключении фидера, как рекомендуют классики, антенный эффект фидера меньше и поэтому параметры антенны более предсказуемые.
Николай
