Мужики, помогите разобраться...
Вопрос по поводу измерителя мощности на микросхеме AD8307, статья про который здесь
http://www.cqham.ru/powermeter1.html
Почему-то напряжение на выходе микрухи AD8307 не опускается ниже 0,8-0,9 вольт...
Вобщем сделал измеритель по этой самой статье, с одной только разницей - для индикации мощности использовал внешний (не разломаный) мультиметр, а сам измеритель собрал на макетке отдельно от мультиметра. Обнаружилось, что минимальное значение, отображаемое на индикаторе (при отсутсвии ВЧ сигнала на входе AD8307) соответствует где-то -30 дБм. Отключил выход 4 AD8307 от входа операционника и померил напряжение при отсутствии ВЧ - оказалось 0,8 вольт. В остальном при подаче ВЧ сигнала напряжение нарастает как и положено 0,25В на 10 дБм. Операционник при отсутствии сигнала на совоем входе показывает как и положено - 57 дБм. То есть в принципе измеритель работает, но облась минимальных измеряемых значений начинается от -30 дБм.
Подскажите, в чем может быть проблема? Куда копать?
Вот мои собственные предположения:
- возможно попортилась микросхема, когда я её паял???
- возможно показанию -30дБм соответсвуют уровню помех в моём помещении??? (ничего себе уровень получается :-О )
- возможно плохо промыл флюс под элементами???
- и наконец может просто руки кривые???
Очень надеюсь на помощь тех, кто собирал данную или подобную конструкцию..
