Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 5678
Показано с 71 по 75 из 75
Тема: Как правильно рассчитать ШПТ?
  1. #71
    Аватар для Эфирыч
    7 район
    308
    UN7FIL
    В том-то и дело что есть нагрузка 50 ом. Пичялька Ну хоть с частотой там всё нормально, для настройки пойдёт.
    Сейчас делаю транс 50=>200 чтоб достаточно "вольтОв" для раскачки получить, и буду уже ставить в усь. Хватит булки мять!
  2. #72
    Аватар для Эфирыч
    7 район
    308
    UN7FIL
    Транс готов, по инструкции РЛ1Л проверил, напруга с его обмоткой не проседает - всё более-менее норм, можно двигаться дальше.
    Кстати, по поводу "компенсации входной ёмкости": посоветуйте лит-ру, пож., где понятно объяснялся бы физический принцип сего действа и зачем это нужно. То что яндекс находит в сети - это какие-то обрывки из отрывков для тех кто "в теме" и понимает с полуслова.
    Полезный софт: расчёт мультивибраторов, триггеров и не только
  3. #73
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Эфирыч, Проще всего, на ресурсе DL2KQ, хоть ОС, хоть ОК. Хоть есть и проще,ФНЧ 3-го порядка, ПФ 3-го порядка... но нада изучать теорию линейной эл. техники, или для простоты РФСим. Зависит от Ваших задачь, которые Вы наконец то сообщите со схемой и параметрами. В конце концов ко мне (в ЛС, тема ж не об этом, а о "правильном расчете ШПТ").
  4. Спасибо от Эфирыч
  5. #74
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    Цитата Сообщение от Эфирыч Посмотреть сообщение
    вот такой, на Д2Б, только вместо резистора - мультиметр
    Такой пробник выпрямляет только одну полуволну сигнала. После диода будет выпрямленное амплитудное значение входной синусоиды. А это значит что ваш ГСС выдаёт совсем не то напряжение которое должен. Диод конечно лучше бы применить более современный. У них быстродействие повыше, и на высоких частотах показания будут точнее.
    Ну и недостаток всех простых пробников, это завал показаний на малых напряжения из за падения напряжения на диоде. На стрелочном приборе можно сразу нанести метки соответствующие входному напряжению. При использовании цифрового прибора, составлять какую то таблицу с учётом этого падения. У себя для калибровки пользовался простой батарейкой, и регулируемым резистором порядка 10 кОм. На верхний/нижний вывод резистора подаём постоянное напряжение, на среднем получаем регулируемое, и подключаем его на вход пробника. И просто градуируем прибор с учётом падения напряжения на диоде. Ну или составляем табличку. Когда то, приобрести осциллограф, или нормальный ВЧ вольтметр было проблемой, да и стоило это всё недёшево. Поэтому подобный пробник как приставка к простому Ц-20 использовался постоянно.
  6. Спасибо от Эфирыч
  7. #75
    Так давал же ссылку в конце поста #54.
    Там коротко по сути и практическая информация для реализации.
    Кто еще более проще объяснял - даже не знаю, вполне достаточно и этого, чтобы сделать входную ШП-схему в сетку лампы.
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.12.2017, 15:49
  2. Помогите рассчитать в Mmane
    от UA9LKK в разделе Антенны
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 21:21
  3. Помогите рассчитать в Mmane
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 18:26
  4. Помогите рассчитать антенну
    от Serg_g в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 21:07
  5. Как рассчитать РЧ-дроссель?
    от RavenHead в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.06.2006, 22:55
