Собрался сделать усилитель вот по этой схеме:
http://www.cqham.ru/HiFi_Contester_EX8A.htm
Автор использует переключатель диапазонов от Р-140, который с небольшой переделкой подходит для коммутации ТОЛЬКО катушек вариометра и дополнительных конденсаторов на горячем и холодном концах. Для коммутации отводов дополнительного параллельного контура ВКС, вероятно нужно применить отдельный переключатель, т.к, например, на одном положении переключателя (поддиапазон №5) от Р-140 присутствует 4 диапазона (28, 24, 21 и 18мГц), а в дополнительном параллельном контуре это будет три разных положения..
Вот "раскладка" переключателя от Р-140:
* 28мс. Поддиапазон № 5. Все секции вариометра впаралель - 0,46...2,12мкГн "Горячий" конец - С1=Сламп. доп, конденсаторов нет.
* 24мс То же.
* 21мс. То же.
* 18мс. То же.
* 14мс. Поддиапазон № 4. Все секции вариометра впаралель - 0,46...2,12мкГн, к С1 добавляется конденсатор 27пф. У меня это батарея конденсаторов 4шт 27пф х 8 кВар, раньше был один такой кондер, еще раньше 39пф х 8 кВар - не сгорели, но все же решил поставить с запасом.
* 10мс То же.
* 7мс. Поддиапазон № 3. Статоры вариометра впаралель, роторы впаралель, статоры с роторами последовательно - 2,1...12,2мкГн, к С1 добавляется еще 74пФ (это 27пФ х 8кВар и 47пФ х 20 кВар впаралель). К С2 добавляется 470пФ.
* 3,5мс. Поддиапазон № 2. Статоры вариометра впаралель, роторы впаралель, статоры с роторами последовательно - 2,1...12,2 мкГн, к С1 добавляется еще 100пФ х 20кВар, к С2- в зависимости от антенны от 470 до 2200пф.
* 1,8мс. Поддиапазон № 1. Все 4 секции вариометра последовательно - 8...36мкГн, к С1 добавляется еще 320пФ - у меня это 2 диска 470пФ х 40кВар и 1000пф х 20кВар последовательно. К С2 - от 1000 до 5500пФ в зависимости от антенны.
Тогда получается, что для переключения диапазонов нужно манипулировать двумя переключателями, что, как мне кажется, не очень удобно. Вопрос: а можно ли пересчитать индуктивности дополнительного параллельного контура ВКС так, чтобы они по диапазонам совпадали с диапазонами переключателя от Р-140? ИЛИ ЭТО В ПРИНЦИПЕ БУДЕТ НЕПРАВИЛЬНО? Тогда можно будет на ось переключателя от Р-140 сделать приспособу с герконами и коммутировать индуктивности дополнительного параллельного контура ВКС релюшками от одного переключателя?
